Stary 19-10-2022, 00:22   #1
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 83
Domyślnie Doposażenie w czujnik zmierzchu/deszczu
Hej,
próbował ktoś może doposażyć swojego Fusiona po FL o czujnik zmierzchu oraz deszczu? Moja Fuzja ma piny w module komfortu, więc to kwestia dokupienia czujnika oraz doprowadzenia odpowiedniej wiązki (+aktywowanie opcji w GEM).
Tylko mam teraz rozkmine - czy trzeba do tej operacji wymieniać szybę przednią? Czy osłona zakrywająca czujniki wymaga wymiany luterka na inne?
Jeśli ktoś przerabiał temat - prosiłbym o podzielenie się informacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 08:00   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Doposażenie Fusiona o czujnik zmierzchu/deszczu
Teoretycznie szyba do wymiany. Robiłem kilka takich modów bez wymiany szyby, wyspę można namalować lub nakleić z folii. Podstawę czujnika przykleja się na klej do lusterek.
Stary 19-10-2022, 20:27   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Doposażenie w czujnik zmierzchu/deszczu
Napisał XFrostPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o czujnik deszczu to jeszcze sprawdź czy masz odpowiednią manetkę wycieraczek. Były różne instalowane, musi być z opcjami przerywacza 1-6, gdzie 6 to najmniejsza czułość czujnika deszczu, a 1 - największa.
Widziałem już Fusion/Fiestę z opcjami przerywacza 1-3, albo bez opcji regulacji.
Czujnik zmierzchu wymaga więcej zachodu by działało. Wymieniasz jeszcze włącznik świateł na taki co ma opcję "AUTO", dodajesz przekaźnik świateł automatycznych i zaślepiasz jednego z czujników (by automat palił światła 24h/dobę, no chyba że masz dzienne) i też aktywujesz opcję.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 23:11   #4
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 83
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam manetkę z opcjami 1-6 oraz przekaźnik świateł z opcją AUTO (kupowałem z C-Maxa bodajże bo robiłem regulację jasności deski), więc brakuje mi tylko czujnika + wiązki. O ile z czujnikiem nie ma problemu, tak nie wiem skąd taką wiązkę dostać... może ktoś się orientuje chociaż jaki to ma numer części?
Stary 20-10-2022, 10:47   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Tylko i wyłącznie szroty lub jak ktoś wysprzedaje części z demontowanego auta.
Fusion czy Fiesta - masz większe pole manewru.
Najprościej samemu zrobić brakującą wiązkę.
Co gdzie i jak to masz schematy:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/fi...tomatyczne.jpg
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/cz...fiesta-mk6.jpg
Są dla Fiesty i Fusiona również.
Stary 23-10-2022, 11:22   #6
MaRo88PL
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Posiada kolega może sprawdzone sposoby na zaślepienie czujnika świateł i który to z nich dokładnie.
Mam Fuzję z fabrycznie zamontowanym, ale niestety przy naszych przepisach opcja AUTO świateł nic mi nie daje, więc chciałbym aby zapalała ona je po prostu przy załączeniu silnika.
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 16:38   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał MaRo88PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu jakiś czas temu pytałem o tę rzecz tutaj na forum, bo jak użyjesz wyszukiwarki, to dowiesz się, że to dość powszechna metoda. Sam się do tego przymierzam dopiero by jeden z nich zaślepiać.
Stary 30-04-2023, 01:53   #8
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 83
Odkopuję temat bo chcę się w końcu za niego wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby ktoś, kto posiada Fusiona z takowym czujnikiem zerknąć na podsufitkę i na oznaczenia na wiązce (nie daleko podłączenia do czujnika powinno być) i podesłać fotkę? Poszukam za oryginalną.
Niestety zauważyłem że nie każdy Fusion/Fiesta takowe oznaczenia na wiązkach ma... Ale jakby komuś się chciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
