Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|wielkopolska
Stary 20-10-2022, 10:55   #1
xdawidekx
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 0
Domyślnie Kontrolka ładowania i podgrzewanie przedniej szyby [mechanik w Poznaniu]
Witam, temat już podobny był na forum, jednak nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi, a zarazem szukam mechanika w okolicy Poznania, który jest w stanie rozwiązać problem z zapalająca się kontrolką akumulatora. W zeszłym roku regenerowałem alternator. Po kilku miesiącach zaczęła zapalać się co jakiś czas kontrolka ładowania, napięcie jest w porządku. 3 razy oddawałem samochód do mechanika, a on do firmy, która wykonywała regeneracje i z alternatorem jest wszystko w porządku. Stwierdziłem, że może jakiś błąd w elektryce, lecz wczoraj zauważyłem, że jak świeci się kontrolka to nie działa podgrzewanie przedniej szyby, a od kilku dni kontrolka pali się praktycznie ciągle.
xdawidekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 00:33   #2
Tymek_88
Avatar Tymek_88
Imię: Tymek
Zarejestrowany: 14-05-2012
Postów: 0
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i podgrzewanie przedniej szyby [mechanik w Poznaniu]
Mostek prostowniczy pozostawili stary dlatego tak się dzieje, miałem to samo w Scani, musisz jeszcze raz kompleksowo zregenerować alternator. Ewentualnie podmienić na inny sprawny używany, żeby wyeliminować jego awarie.
Ehhh ci fachowcy, dodam że alternator na Obornickiej miałem naprawiany 2 razy, owego mostka nie wymienili bo nie mieli na miejscu, poinformował mnie dopiero o tym podczas reklamacji. Rozrusznik 3 razy był robiony, po drugiej regeneracji spalił się dzień po montażu.
Wracając do tematu, przypomniało mi się że kabel jakiś przy alternatorze się upalil, efektem tego była kontrolka na desce mimo że ładowanie było, pacjent ST220 03'
Mam nadzieję że skierowałem trochę na odpowiedni tor, powodzenia.
Tymek_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 09:11   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał xdawidekx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być . Świecąca kontrolka to problem z alternatorem i możliwość rozładowania akumulatora przez grzaną szybę ,jest to forma ochrony akumulatora przed rozładowaniem .
Bump:
Tak ma być . Świecąca kontrolka to problem z alternatorem i możliwość rozładowania akumulatora przez grzaną szybę .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 21-10-2022 o 09:13
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
