Stary 21-10-2022, 14:54   #1
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Klamka kierowcy nie zamyka drzwi
Cześć wszystkim,
kieruje się do was z problemem, mianowicie klamka kierowcy przestała pełnić funkcję "zamykacza wszystkich drzwi wewnątrz". Wcześniej, jak wcisnęło się klamkę w celu zaryglowania drzwi, to ryglowało się całe auto. Teraz, nie da się ręcznie zaryglować drzwi od wewnątrz, po prostu wciskając klamkę, ta odbija i nie rygluje pojazdu.
Dodam, że jeśli chodzi o zamykanie z kluczyka lub o automatyczne ryglowanie po ruszeniu to wszystko działa, auto się rygluje jak wcześniej.
Spotkał się ktoś z taką usterką?
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 20:06   #2
adam1965
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Domyślnie Odp: Klamka kierowcy nie zamyka drzwi
A gdy siedzisz w aucie to z pilota działa?
adam1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 22:10   #3
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 85
Napisał adam1965 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, problem występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chce ręcznie wyzwolić zamknięcie auta od wewnątrz wciskając klamkę.
Bump:
Stary 21-10-2022, 22:13   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Najprawdopodobniej mikrowyłącznik w zamku nie działa.
Stary 22-10-2022, 23:10   #5
adam1965
Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Ale chyba mikrowyłącznik też zamyka z pilota.
Wydaje mi się że będzie problem z samą klamką .Ona wywołuje jakieś problemy.
Trzeba rozebrać i zobaczyć jak działa mechanizm.
Może dźwignia od klamki nie dociska prawidłowo mikrowyłącznika.
Gdyby po zamknięciu auta siedząc w środku nie działał pilot to można podejrzewać że słabo domknięte drzwi.Zdarzyło się u mnie to kilka razy gdy drzwi od pasażera były za słabo domknięte. Wtedy nawet automatyczne ryglowanie nie działało.Wystarczyło że drzwiami mocniej się trzepło to zadziałało.
Stary 23-10-2022, 10:16   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Chcesz powiedzieć, że pilot naciska mikrowyłącznik?
Stary 23-10-2022, 13:41   #7
adam1965
Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Chcę powiedzieć że mikrowłącznik gdyby sam z siebie nawalał to nie pozwolił by też na działanie pilota. Bo on daje sygnał do centralnego że drzwi są zamknięte.
Przykład: masz otwarte drzwi i chcesz zamknąć pilotem .Centralny zamknie i zaraz otworzy. Zamkniesz drzwi to centralny zadziała.
A u kolegi pilot działa a nie działa klamka.
Stary 23-10-2022, 14:04   #8
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 85
W takim razie rozbiorę dziś boczek drzwi panowie, i zobaczę co tam się dzieje, może wystarczy linkę podciągnąć (oby).
Dam znać jaki rezultat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2022, 18:53   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał XFrostPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wciśnięcie klamki prawych drzwi zamyka całe auto?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 23-10-2022 o 19:34
Stary 24-10-2022, 21:04   #10
adam1965
Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Tak to chyba nie działa. Master jest tylko w drzwiach kierowcy.
Jedynie on steruje wszystkimi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
