Stary 23-10-2022, 21:14   #1
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie 2.0 TDCi - Sączy się olej z łączenia silnika i skrzyni + spod śruby obudowy skrzyni
Cześć,
pacjent to Ford Focus MK3 FL, 2015, 2.0 TDCi 150KM 180KM z automatyczną skrzynią Powershift MPS6. Obecnie jakieś 233k przebiegu, skrzynia regenerowana przy 210k.
Ogólnie to mam 2 pytania związane z wyciekiem oleju.
1 sprawa dotyczy Powershifta:
na zdjęciu zaznaczyłem śrubę, spod której sączy się olej
Zdjęcie jest robione od wnęki koła kierowcy - widok po zdemontowaniu koła oraz nadkola.
Na schemacie niestety nie ma podanego rodzaju tej śruby, a po omacku ciężko coś znaleźć w internecie:
Czy ktoś bardziej doświadczony w Powershifcie mógłby mi powiedzieć, czy te śruby obudowy powinny być jakkolwiek zabezpieczone przed przeciekaniem? Czy jednak jeżeli przecieka, to jest jakiś problem z gwintem tej konkretnej śruby?
U mnie są tam zwykłe śruby Torx, bez żadnej podkładki ani uszczelki.
Umyłem to miejsce i po jakichś 2-3h już się sączył spod tej śruby jasny olej, więc ewidentnie tutaj jest jakiś problem. Na ten moment delikatnie ją wykręciłem i spróbowałem uszczelnić gwint taśmą teflonową, za jakiś czas zobaczę jakie będą tego efekty.
Czy ten wyciek może być spowodowany czymś innym niż samą śrubą i powinienem coś wymienić aby go zatrzymać?
Sprawa 2:
krople oleju na łączeniu silnika ze skrzynią zaznaczone na zdjęciu na czerwono
Na zielono zaznaczyłem otwór, jak się domyślam, jest tam po to, żeby właśnie odprowadzać olej. Tylko z jakiego powodu on się tam bierze?
Widać, że olej czarny, więc wychodzi na to, że silnikowy. Czym może być spowodowany wyciek oleju w tym miejscu?
Co prawda widziałem to już jak kupowałem auto przy 215k przebiegu i zawsze były tam te krople oleju. Przy każdej okazji je wycierałem, a po kolejnym zajrzeniu pod spód auta, znów tam były. Przejechałem już cały interwał do kolejnej wymiany i pomiędzy wymianami nie musiałem nic oleju dolewać, więc to pewnie nie jest jakiś wielki ubytek, jednak wolałbym to doprowadzić do ładu.
Po lewej stronie od tego miejsca, są takie gumowe zatyczki wtykane od dołu:
Po ich wyjęciu w skrajnych otworach widać śruby, a w środkowych zęby koła. Śruba w otworze po prawej stronie jest sucha, natomiast śruba w otworze zaznaczonym na czerwono jest mokra od oleju:
Czy to stąd biorą się później to krople oleju z wcześniejszego zdjęcia?
Czym może być spowodowany ten wyciek? Co należałoby sprawdzić / wymienić, aby pozbyć się tego wycieku?
Ostatnio edytowane przez cinek15c ; 23-10-2022 o 21:30
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 21:34   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - Sączy się olej z łączenia silnika i skrzyni + spod śruby obudowy skrz
Wyciek na łączeniu skrzyni i silnika to może być:
1. Tylny uszczelniacz wału korbowego
2. Cieknącą pompa CR
3. Nieszczelność na podporze wału korbowego, to jest jakby jedna z panewek głównych, tam wchodzi taki duży stalowy blok z uszczelnieniami szczelinowymi. Jest to zaraz za uszczelniaczem półosi.
4. Ewentualnie możliwe że wyciek jest spod pompy vacum, ale to byś od góry zauważył.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:33.
