#1 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: 1.6 Ecoboost
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zapalił się check engine w moim S-Max 1.6 Ecoboost. Po podpięciu pod komputer okazało się że to czujnik spalania stukowego na 1 i 2 cylindrze. Auto poszło do mechanika na wymianę czujnika po czym okazało się że błąd dalej wyskakuje.... Mechanik oddał samochód do zaprzyjaźnionego zakładu elektromechanicznego gdzie sprawdzili wiązkę która okazała się dobra. Fachowcy stwierdzili że wyprogramują czujnik z komputera żeby nie wyskakiwał błąd... Wszystko było pięknie,fajnie ale zaczynam podczas jazdy słyszeć tak jakby klekot czy też stukanie które wzrasta wraz z obrotami...Przy dalszej jeździe nie jest już aż tak słyszalny...Czy ten klekot może mieć związek z wyprogramowanym czujnikiem spalania stukowego? Osobiście jestem za tym że jak już coś w samochodzie zostało zamontowane to powinno tam działać... Pozdrawiam
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,024
A nikt nie wpadł na to, że czujnik działa dobrze i po prostu stuka? Świetni specjaliści, nie ma co. Eee panie, błędy to czujnik zepsuty. Nie? A w sumie po co on, wywalić, wyprogramować, i tak niepotrzebny
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 26-10-2022 o 09:18 |
#3 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
czujnik spalania stukowego zadziała dobrze jaki masz przebieg
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Przebieg 235000 km. Myślalem nad sprawdzeniem luzów zaworowych może tam tkwi problem....
Bump: Cytat:
#5 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,024
Zalej 98 i nie butuj do momentu diagnozy, bo tłoki mogą powiedzieć papa
#6 |
![]() Imię: Jacek
Dzięki wielkie za poradę. Ogólnie leje tylko V-Power albo 98 z BP także z tym problemu nie ma. Ogólnie zgłaszałem mechanikom którzy to robili że stuka ale powiedzieli że tak ma być.... Zapomniałem dodać że problem z czujnikiem pojawił się po wymianie rozrzadu
#7 |
![]() Imię: Jacek
Auto oddałem do mechanika zaleciłem płukankę silnika ,zmianę oleju na 5W20 plus preparat Xado na tłoki dwa razy po 20 minut i wymianę popychacza pompy paliwa. Nie wspominałem nic o czujniku spalania stukowego... Po całym tym płukaniu i wymianie popychacza pompy paliwa auto nie do poznania.... Nic nie stuka nic nie klekocze.
