#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-12-2015
Silnik: 1.5 TDCi
Żona jeździ tą wspaniałą Fiestką rocznik 2013 Chciałbym dołożyć jej zestaw głośnomówiący pod radyjko W oryginale tego nie ma nie ma. Wyświetlacz mały brak sterowania w kierownicy. Zakupiłem na Allegro przewody z Bluetooth i mikrofonem do wpięcia pod radio lecz okazało się ze nie do tego rocznika mimo zapewnień sprzedawcy. Co mogę zrobić pokombinować by ogarnąć ten temat. Na zdjęciach to co mam w środku fiesty. |
#2 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
poliftowe radio z niebieskim wyswietlaczem w wersji podstawowej
Brak obslugi BT Jedynie proteza do zamontowania w kanał AUX. Trzeba wpiąć piny w miejsce zlacza AUX do wtyczki i aktywowav AUX w konfiguracji jesli nie było go wcześniej. |
#3 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Jakby można rozszerzyć wypowiedz Proteza? Czyli trzeba by zakupić coś? jakiś zestaw Bluetooth z mikrofonem i wpiąć sic się pod wejście AUX? Robił ktoś to może? Jakie piny w wtyczce odpowiadają wejściu AUX Wejście AUX jest chyba aktywne gdyż wciskając klawisz AUX na panelu pojawia się napis na wyświetlaczu ze jest aktywowane |
#4 | ||
Postów: 9,105
Nie ma potrzeby cytowania całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Kilka dni temu zakładałem taką protezę, która zadowalała kierowcę i o to w sumie chodzi. Mnie się nie musiało podobać. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Nie podał kolega najważniejszej informacji => co kolega kupił? - czy elementu fordowskiego zestawu - czy elementy zestawu uniwersalnego 1) Zacznę od tego: użyj SZUKAj bo było wiele razy 2) Moduł BT, to osobny (zewnętrzny) moduł 3) W Fieście jest inne radio (panel) w wersji bez BT, a inne z obsługą BT = do wymiany a) panel radia bez obsługi bluetootch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) panel radia z obsługą BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widać różnice: - więcej klawiszy numerycznych - dodatkowe klawisze obok klawisza awryjnych - i inne Na początek wymiana: modułu radia, panelu przedniego, wyświetlacza Potem: dokupienie odpowiedniego modułu BT (po lifcie Sync 1.0, lub lepiej Sync 1.1) Ew. wiązka od komorowskich ... i możemy montować 4) Jeśli to kolegę przeraża, do kupujemy dowolny, akcesoryjny ( = uniwersalny) zestaw bt i montujemy. Ale wtedy, ten zestaw nie będzie w pełni zintegrowany z autem przykładowy BT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5) Ja to widzę tak: - albo robimy wszystko jak z fabryki - albo montujemy akcesoryjny Bo jeśli mamy robić "kombinacje alpejskie" z AUX, to lepiej kupić słuchawkę BT wpinana do ucha pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-10-2022 o 13:29 |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Jeśli chodzi o złącze AUX to jest czy działa sprawdzę wieczorem, lub najpóźniej jutro jak dorwę samochód żony
Bump: [QUOTE=arturek;3430257] Nie podał kolega najważniejszej informacji => co kolega kupił? Kupiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/zestaw-glosnomowiacy-bt-ford-travelpilot-nx-11808786445?snapshot=MjAyMi0xMC0yN1QwNzowODo0MC42O TJaO2J1eWVyOzVhMDQ3MTQ0YzQ2N2MwOTA4YTBkNWE2ZGIyZjJ jYmQ0OTdkYTNhMmExOGMzYTI2YzY4OGQyNTY5YzgyN2NjNDQ%3 D Nie chcę zmieniać wszystkiego na oryginalne Myślałem raczej o czymś podobnym czyli - łączy się bezprzewodowo -słuchać w głośnikach samochodowych -i jest dodatkowy mikrofon który by ładnie zbierał głos przy rozmowie Niestety w Bydgoszczy ciężko o dobrych fachowców w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc człowiek kombinuje sam, a po 50ce i bez specjalnych zdolności do elektroniki to wiecie jak jest. Dlatego bardzo dziękuję za dobre rady, pomoc i poświęcony czas |
#7 | |
Postów: 9,105
Najprawdopodobniej zadziała.
Pozostaje wybor, byle co wpinane w AUX, albo dość spora modyfikacja wnętrza. Zawsze namawiam na to drugie, fabryczne rozwiązania są wygodniejsze. Cytat:
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#9 | |
Postów: 9,105
w przepłaconym opakowaniu Do tego złącze do aut z poprzednim typem radia. Zwracać jak najszybciej. |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Na pewno nie chciałem nikogo urazić wiec z góry przepraszam
Może słabo szukam Ale w tym coś jest Chcesz kupić samochód nic ciekawego w rejonie, coś kupić na Allegro nic w rejonie i tak z wszystkim. Ale to na marginesie Chyba zrobię tak jak pisał kolega Arturek. Jakiś dobry zestaw głośnomówiący z przejściówką pod moja kostkę i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć wolał bym tańsze rozwiązanie Antej Czyli proteza do AUX w przepłaconym opakowaniu Już leży w paczkomacie Za chwilę idę do auta sprawdzić wejście AUX Ostatnio edytowane przez slowak ; 30-10-2022 o 17:48 |
