#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2022
Silnik: 1.6 TDCI
Witam! Proszę o pomoc.
Jakie powinny być wartości pozycji przepustnicy i ewentualnie napięcie czujnika położenia przepustnicy? Sprawdzam sprawę w Forscan i wartość TP - pozycja przepustnicy - wynosi cały czas 12,94%, a napięcie czunika 0,66V (postój / jazda). Auto na postoju chodzi całkiem ok, ale nie wchodzi równo na obroty, poszarpuje itp. Wcześniej robiłem adaptację wtryskiwaczy, która po kilku problemach (blokada adaptacji przez błędy PCM związane z czujnikiem położenia sprzęgła) skończyła się szczęśliwie - wartości INJ_LRN_C1-4 wynoszą 7. Tylko co z tego jak auto nie zachowuje się tak jak powinno? Nie jeździ płynnie... Ostatnio edytowane przez Pawlow ; 02-11-2022 o 19:08 |
#2 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
W siilniku diesla nie ma przepustnicy.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
#4 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.6 TDCI
Dobrze. W takim razie tak jak na zdjęciu z oznaczeniem. Chodzi o "klapkę". Czy tylko odpowiada za łagodne gaszenie pojazdu? /edit Co by zachować "jakąś poprawność" - "klapa gasząca powietrza doładowującego". Czy ktoś byłby w stanie pomóc jakkolwiek? Ostatnio edytowane przez Pawlow ; 03-11-2022 o 07:59 |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
W focusie Mk2 były przepustnice, nawet podwójne, w FL zaczeli montować klapy gaszące (aluminiowa obudowa) i prawdopodobnie u Ciebie też już jest klapa gasząca.
Na test po prostu odłącz. |
#6 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Podczas normalnej pracy silnika jest 100% otwarta. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 04-11-2022 o 09:43 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Hej hej, naprawił ktoś to już?
Mam podobne wartości w FORScan 13.33% Czy startuje na zimno czy szybko na ciepłym. Cały czas ta sama wartość. Auto źle zbiera się od dołu, szarpie przy zmianie biegów. Robiłem adaptację no i nic, jak zresetować przepustnicę? Sprawdzić jak? |
| Tagi |
| diesel , nierówna praca , przepustnica , tdci |
