Stary 04-11-2022, 07:52   #1
Pers71
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-07-2017
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie wycieraczki szyby przód-zwalniały i nie pracowały w pełnym zakresie, teraz padły.
witam, mam problem z wycieraczkami szyby przedniej, na początku zwalniały i nie pracowały w pełnym zakresie, teraz padły.
1. gdzie jest i który to jest bezpiecznik od wycieraczek?
2. jak zdemontować podszybie?
Pers71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 09:50   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: wycieraczki szyby przód-zwalniały i nie pracowały w pełnym zakresie, teraz padły
1. Bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Według instrukcji to jest F18 o wartości 20A. Rozpiska położenia powinna być wygrawerowana na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników.
2. Należy:
a) zdjąć ramiona wycieraczek
b) odkręcić wkręty na plastikowe osłonie podszybia te przy uszczelce, chyba będzie tam 4szt.
c) wypiąć podszybie z rynienki przedniej szyby, najlepiej zacząć od któregoś brzegu, trzeba pociągnąć do góry aż wyskoczy a później to już pójdzie
Przed ponownym montażem możesz oczyścić rynienkę z brudu, piachu, żeby później dobrze się dopasowało przy montażu.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 00:45   #3
emdopl
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: C-MAX + Focus C-Max
Silnik: 2x 1.6TDCi 109KM
Rocznik: 2007 + 2006
W innym samochodzie miałem takie same objawy. Okazało się że silnik wycieraczek stał dłuższy czas w wodzie w podszybiu. Po rozebraniu podszybia i demontażu mechanizmu wycieraczek, wyjąłem silniczek, rozkręciłem go na części, wyczyściłem z rdzy i innych osadów, osuszyłem uzwojenie silniczka, wymieniłem szczotki (dosztukowałem podobne od szlifierki kątowej) i złożyłem w całość. po tym zabiegu silniczek odżył. wyczyściłem więc odpływy podszybia i miałem spokój.
Sprawdź czy nie będzie u Ciebie podobnie.
emdopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
