Stary 05-11-2022, 12:37   #1
tomoleo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Cmax grand
Postów: 15
Domyślnie Przewód pod przesuwanymi drzwiami
Dzień dobry.
Po raz 4 przyjdzie mi naprawiać przewód od drzwi przesuwnych od strony kierowcy.
Średnio co dwa lata przewód się przeciera, co skutkuje brakiem zasilania dla otwierania okna i zamka.
Do tej pory oddawałem do warsztatu.
Ale teraz już się miarka przebrała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ja to sam lepiej zrobię.
Czy ktoś dobierał się do tego przewodu i mógłby podpowiedzieć jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez tomoleo ; 05-11-2022 o 16:41
tomoleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 13:53   #2
tomoleo
Imię: Jarek
Model: Cmax grand
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przewód pod przesuwanymi drzwiami
Napiszę, może ktoś skorzysta.
Znalazłem na innym forum jak ktoś się dobierał. Trzeba odkręcić fotele, nakładki, pasy itd. Ja poległem przy samej końcówce, wszystko miałem odkręcone i nie dałem rady wyjąć kasety z przewodami.
Później oprzytomniałem, przykręciłem wszystko spowrotem i spróbowałem wyciągnąć przez szparę te cała wiązkę w oplocie. Wyszła bez problemu. Jeden kabel był urwany. Ten który był już lutowany przez warsztat. Lutownica, 20 minut roboty i sprawa załatwiona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
