Stary 05-11-2022, 19:36   #1
JarekFy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: Ford C-max II FL
Postów: 10
Domyślnie Czujniki w szybie, możliwości aktywacji funkcji
Czy ktoś z forumowiczów może ocenić jakie czujniki w przedniej znajdują się w moim fordzie? Mam aktywną funkcję Acs i działa dobrze, czujnik deszczu też działa, ale beznadziejnie, bo przy lekkim deszczu wycieraczki wchodzą na najwyższe obroty, ale z tym faktem na razie się pogodziłem. To na czym by mi zależało to informacja czy można u mnie aktywować któreś z dodatkowych funkcji tj. Czytanie znaków, asystent pasa ruchu. Załączam zdjęcie oraz Vin:
WF0VXXGCEVGL71402
Typ Pliku: jpg 20201216_091322.jpg (71.5 KB, 61 wyświetleń)
JarekFy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 22:40   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Czujniki w szybie, możliwości aktywacji funkcji
Napisał JarekFy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czytanie znaków, asystent pasa ruchu. Załączam zdjęcie oraz Vin: WF0VXXGCEVGL71402
Na zdjęciu widać dość wyraźnie, że kamery IPMA brak a VIN tylko to potwierdza...
Więc bez dołożenia kamery z "pożądanych" funkcji - "nici"...
Stary 06-11-2022, 10:44   #3
JarekFy
Imię: Jarek
Postów: 10
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Czy na pocieszenie, ktoś spotkał się z podobnym problemem z czujnikiem deszczu. Czy jest na to jakieś rozwiązanie?
Stary 06-11-2022, 14:28   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
A regulowales czułość?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 18:53   #5
JarekFy
Imię: Jarek
Postów: 10
Tak. Przez około minutę od włączenia się wycieraczek poziomy czujności dają jakąś różnicę, natomiast potem wycieraczki działają na najwyższej lub prawie najwyższej prędkości. W moim starym c maxie z 2004 roku czujnik działał idealnie, natomiast tutaj jest to mega wkurzające.
Stary 06-11-2022, 20:32   #6
Postów: 18,078
... jest to mega wkurzające.
Bo "coś jest popsute". Zgadywanie na odległość - co, nie bardzo ma sens.
Może czujnik był zdejmowany i brak "żelka" na przykład... Powodów może być wiele. Generalnie czujnik ma działać poprawnie i nie ma żadnej "kalibracji", "adaptacji" czy czego tam jeszcze...
Stary 06-11-2022, 20:58   #7
JarekFy
Imię: Jarek
Postów: 10
No to jest już jakaś informacja, którą na odległość mogłem otrzymać, dzięki.
Czy w Krakowie polecicie kogoś, kto może to sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
