Stary 06-11-2022, 11:57   #1
chmielewsky
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Fiesta
Silnik: Benzyna 1.4
Domyślnie Drgania w drzwiach kierowcy
Cześć,
Moim problemem jest drganie w drzwiach kierowcy.
Rozberałem tapicerke by sprawdzić czy coś się pod nią nie poluzowało, ale wszystko było na swoim miejscu. Problem leży prawdopodobnie w prowadnicach szyby i żeby się do nich dostać należy odkręcić śruby nasadowe, znajdujące się pod tapicerką i odkleić uszczelkę. Tu moje pytanie:
Czy można odkleić tę uszczelkę? Czy jeśli ją odkleję by dostać się do wnętrza drzwi to później trzeba będzie taką uszczelkę wymieniać? Co jeśli ją uszkodzę? Trzyma się ona mocno i widać, że nigdy nie była zdejmowana.
chmielewsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 12:24   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Drgania w drzwiach kierowcy
Uszczelkę trzeba podgrzewać suszarką i łatwo schodzi. Montaż również poprzez podgrzewanie.
S P R Z E D A M :
Stary 06-11-2022, 17:50   #3
chmielewsky
Model: Fiesta
Silnik: Benzyna 1.4
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się jeszcze czy mogę tak po prostu odkręcić (odkręcając śruby "1" ze zdjęcia) ten panel, by dostać się do wnętrza. Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęć/filmów, które przedstawiają wnętrzności drzwi i prowadnice. Inne modele forda mają duże otwory, dzięki którym da się zajrzeć do środka. Tutaj jest tylko zaślepka do wymiany szyby (nr "2" na zdjęciu) i nic po za tym.
Jeśli odkręcę śruby, odchylę uszczelkę, to nic mi stamtąd nie wypadnie? Powinienem najpierw wyjąć szybę, prawda?
https://zapodaj.net/b9a6ccee59e3f.jpg.html
Ostatnio edytowane przez chmielewsky ; 06-11-2022 o 17:53
Stary 06-11-2022, 19:06   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Prawdopodobnie stuka linka szyby (jest mocowana do drzwi takim kołkiem jak w Focusie mk3). Właśnie linka jest luźno w tym kołku i stuka. Trzeba linkę owinąć taśmą parcianą w miejscu połączenia z kołkiem. Stuka mocno szczególnie podczas zamykania drzwi. Ja to miałem w prawych przednich drzwiach.
Jak zdemontujesz głośnik to już jest jakiś pogląd na to co się dzieje wewnątrz drzwi.
tutaj jest wszystko pokazane jak to rozebrać:
Interesować Cię będzie wszystko oprócz demontażu klamki zewnętrznej i zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-11-2022, 19:49   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał chmielewsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Rozberałem tapicerke by sprawdzić czy coś się pod nią nie poluzowało, ale wszystko było na swoim miejscu. Problem leży prawdopodobnie w prowadnicach szyby .
A jesteś pewien, że to drzwi?
Ja miałem przez dłuższy czas stukanie podczas jazdy gdzieś z boku i nie mogłem zlokalizować co to i gdzie to stuka. Finalnie okazało się, ze stukała podkładka mocowania pasów w słupku B. Śruba mocująca była pozornie dokręcona, ale podkładka (duża masywna, a nie zwykła mała) miała ok 1mm luz i na nierównościach stukała uderzając w metal karoserii. Zdemontowałem pasy, podkładkę owinąłem taśmą izolującą, skręciłem i stukanie ustąpiło. A też wcześniej demontowałem boczek drzwi, szukając przyczyny.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 21:52   #6
chmielewsky
Model: Fiesta
Silnik: Benzyna 1.4
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo Ci dziękuję. Jak znajdę czas by się za to wziąć to z pewnością dam znać jaki był wynik tych prac.
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to na sto procent w drzwiach. Wystarczy w nie puknąć by usłyszeć, że coś tam w nich jest nie tak. Musiałem też wyciszyć bas w głośnikach, bo bas powodował bardzo niekomfortowe dla ucha drgania.
Ostatnio edytowane przez chmielewsky ; 06-11-2022 o 21:55
drgania , drgania karoserii , drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
