Stary 07-11-2022, 23:34   #1
mkur
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Nissan X-trail
Silnik: epower e4orce
Postów: 43
Domyślnie świst z podszybia przy dużej prędkości
Mam problem.
Po wizycie na myjni pojawił mi się problem świstu z okolic podszybia
przy dużej prędkości. Pojawia się w okolicy 120 km/h i rośnie wraz z prędkością.
Nie ma związku z obrotami silnika ani z działaniem/ustawieniami klimatyzacji.
Szukałem już porady w ASO i mechanicy nic nie znaleźli a w serwisie blacharskim
powiedzieli mi że może ewentualnie zgodzą się na poszukiwania w odległym terminie.
Może ktoś zna "speca" od tego problemów. Preferowana Warszawa lub okolice.
Jest na forum stary podobny temat w dziale c-maxa. Może temat podobny a może nie,
trudno powiedzieć.
Proszę o jakieś sugestie, może być na priv.
mkur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 19:42   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: świst z podszybia przy dużej prędkości
Miałem podobnie w passacie b6. Użyłem taśmy malarskiej. Zaklejałem szczeliny, listwy, itp., itd. i jeździłem. Jak się zakleilło łączenie maski z atrapą to przestawało świszczeć. Okazało się, że pod maską brakowało specjalnych gum uszczelek od strony przodu auta.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 08-11-2022 o 19:45
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 16:28   #3
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
A masz jeszcze boczne ramki na przedniej szybie? U mnie świstało tylko przez chwile, na parkingu dowiedziałem się co..
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 23:10   #4
mkur
Postów: 43
Domyślnie Re: świst z podszybia przy dużej prędkości
Ponawiam swoje własne pytanie.
Po miesiącu zabawy z ASO jestem w punkcie wyjścia.
Stary 15-02-2024, 22:34   #5
mkur
Postów: 43
Update - dla potomności ;-)
Zjawisko zniknęło samo po kilku miesiącach..
Stary 16-02-2024, 10:39   #6
hankie
Avatar hankie
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Re: świst z podszybia przy dużej prędkości
Używałeś myjki ciśnieniowej? Może podwinąłeś uszczelkę, która powoli 'wracała' do pierwotnego kształtu/miejsca - albo np otwierałeś i zamykałeś maskę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127
Ostatnio edytowane przez hankie ; 08-04-2024 o 13:58
hankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
