14-11-2022, 17:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Postów: 23
Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Witam, otóż kupiłem nie dawno forda ecosport’a z 2018r 1.0 z USA, ostatnio zauważyłem ze aktywna roleta nie działa. Przy zapaleniu silnika, na zimnym czy jak już się auto zagrzeje, roleta jest w pozycji otwartej. Przejrzałem bezpieczniki ale są OK. Auto oczywiście po szkodzie jak to z USA, jednak z tylu przód był nie ruszany. Nie widać żeby roleta była jakoś połamana itd ktoś miał podobny problem ? Może jest jakaś możliwość sprawdzenia samego silnika czy otwiera/ zamyka itd
Z góry dziękuje za info |
14-11-2022, 18:40 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,799
Odp: Aktywna roleta
Proponuję szukać tematów o aktywnej żaluzji chłodnicy.
20-11-2022, 16:13 | #3 |
Model: Ford escape
Postów: 23
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Nie wiem czy ta roleta ma wpływ, ale zauważyłem, ze teraz jak temperatury są ujemne, wskazówka od temperatury ledwo drgnie. Jakby auto się nie dogrzewało przez to ze roleta jest ciagle otwarta. Próbowałem wymusić na niej zamknięcie/otwarcie przez forscan jednak dostaje komunikat o braku połączęnia, jakby nie dostawała zasilania. Spróbuje dostać się do jakiejś wtyczki żeby zmierzyć czy dostaje napięcie ale obawiam się ze trzeba ściągać zderzak żeby się dostać do silniczka czy jakiejkolwiek wtyczki. Może ktoś próbował dostać się do wtyczek i wie z której strony najlepiej bez ściągania zderzaka?
20-11-2022, 16:52 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,799
Ja od jakiegoś czasu całkiem usunąłem żaluzję, a i wcześniej zazwyczaj wymuszałem jej otwarcie klimatyzacją i nie ma to zauważalnego wpływu na rozgrzewanie silnika.
20-11-2022, 17:05 | #5 |
Model: Ford escape
Postów: 23
To może nie przez żaluzje, a może termostat, bo jak wyłącze nadmuch powietrza to odrazu widać ze wskazówka się podnosi.
20-11-2022, 17:17 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,799
Na pewno do sprawdzenia, jak wskazówka się podnosi to węże od chłodnicy powinny być zimne, jak od razu się robią ciepłe, to termostat otwarty stale.
30-11-2022, 16:50 | #7 |
Model: Ford escape
Postów: 23
Problem z roletą rozwiązany, okazało się, ze uszkodzone były kable we wtyczce, natomiast problem z nie dogrzaniem rozwiązała wymiana termostatu.
03-12-2022, 01:04 | #8 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Re: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
u mnie tez temperatura dlugo sie podnosci mimo ze wymienilem termostat..miales jakies wycieki na termostacie?
04-12-2022, 09:10 | #9 |
Model: Ford escape
Postów: 23
Nie, wszędzie sucho. Wymieniony termostat na nowy i wszystko działa ok
18-12-2022, 15:37 | #10 | |
Model: Ford escape
Postów: 23
Odp: Re: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
