Stary 17-11-2022, 16:39   #1
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Domyślnie Doświetlanie zakrętów halogenami
Mimo, że mam doświetlanie zakrętów przez FDL to uruchomiłem Forscanem doświetlanie halogenami. Czy ktoś wie do jakiej prędkości działa ta opcja?
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 17:54   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów halogenami
Napisał sliver001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam doświetlanie zakrętów przez FDL to uruchomiłem Forscanem doświetlanie halogenami....
Bez sensu - "wieś tańczy i śpiewa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różne kolory świecenia i do tego - zupełnie nic to nie daje (w przypadku FDL nie poprawia widocznośc).
Stary 17-11-2022, 19:13   #3
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Kolego, pomyliłeś tematy. O to "czy doświetlanie zakrętów halogenami to wieś" pytałem się w innym wątku.
Stary 17-11-2022, 20:14   #4
Postów: 18,059
...Czy ktoś wie do jakiej prędkości działa ta opcja?
OOOO sorki! Już się poprawiam i odpowiadam precyzyjnie na zadane tu pytanie.
Ja wiem do jakiej prędkości działa ta opcja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-11-2022 o 20:20
Stary 18-11-2022, 10:59   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Obiektywnie przy FDL to nic nie daje a wg ciebie subiektywnie coś się zmieniło poza efektem "choinki"? Pytam z ciekawości, bo kiedyś sprawdzałem i wg mnie (subiektywnie) włączenie przeciwmgielnych przy skręconych FDL-ach nie dało nic w zakresie doświetlenia zakrętu.
Może przy soczewkach jest jakiś efekt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 11:04   #6
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
A tak wogole to czy FDL maja doświetlanie? Bo według mnie one świecą po prostu szerzej, nie jest to taki efekt jak w MK4, gdzie tam ewidentnie przy skręcaniu zapalała się dodatkowa żarówka.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 11:35   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
FDL skręcają prawo/lewo. W mk4 były np xenony z soczewkami nieruchomymi jak pień.
Stary 18-11-2022, 11:43   #8
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak wogole to czy FDL maja doświetlanie? Bo według mnie one świecą po prostu szerzej,.
Dobrze, że napisałeś "według mnie".
Mają, wystarczy poczytać instrukcje i obejrzeć filmiki instruktażowe Forda w sieci.
Strumień światła zmienia się dynamicznie oraz doświetla zakręty.
Ale nie odpowiedziałeś na pytanie czy doświetlenie halogenem coś dało?
Bo "wg mnie" nic nie daje przy FDL-ach. Ocena subiektywna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2022, 11:50   #9
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawdę to nie wiem, bo nie jechałem jeszcze nocą. Jak mi się nie spodoba to wyłączę. Na tym filmiku widać, że coś tam daje, powinno być pomocne przy skręcaniu o 90st. w ciemną uliczkę czy na parkingu bo FDL nie mają takiego kąta działania.
Stary 18-11-2022, 12:12   #10
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Daje? 2-3m przed samochodem przy wykorzystaniu standardowej żarówki w halogenie przeciwmgielnym. Stępień żarówkę zastąpił LED-em, który świeci jaśniej i w barwie temperaturowej FDL-a. Może to coś daje przy manewrowaniu na parkingu, bo podczas jazdy w ruchu drogowym nic. Podczas jazdy do doświetlania zakrętów sprawdzają się dobrze FDL-e.
Oczywiści to moja subiektywna ocena i mnie to wystarcza.
Filmik forda (dla Focusa ale zasada taka sama):
Dodatkowo:
Jak pracują FDL (na przykładzie Galaxy):
Jak to działa:
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 18-11-2022 o 16:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
