17-11-2022, 17:21 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 21
2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
Cześć,
Wróciłem do Focusa, mój nowy nabytek z 2019 roku ma przejechane 45k km. Śmigam sobie samochodem i ogólnie jestem zadowolony, jeden parametr nie daje mi spokoju. 90 stopni osiągam po około 50 minutach jazdy. (i to nie jest jazda wyłącznie po mieście) Czy to jest normalne? Wcześniej jeździłem na silnikach benzynowych ale nie spodziewałem się, że na dieslu jest to aż tak wydłużone. |
17-11-2022, 21:34 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Odp: Focus 2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
18-11-2022, 07:31 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Odp: 2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
Pytanie, czy żaluzje działają. Potem sprawdzić termostat. Kolejnym etapem jest sprawdzenie czujnika temp.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
18-11-2022, 11:32 | #4 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Tak, diesel długo się nagrzewa.
Jak nie przekroczysz ~100km/h, to temperatura zatrzyma się w okolicach 70°C na długo. |
18-11-2022, 15:37 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
No ale chyba nie 50min i to jeszcze w mieszanym stylu jazdy. Nie, to nie jest normalne…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-11-2022, 15:49 | #6 |
Imię: Maciej
Postów: 240
18-11-2022, 17:17 | #7 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Kwestia temperatury w Fordach to temat dyskusyjny...
Natomiast jest taka kwestia, że w sumie wskaźnik podaje temperaturę płynu chłodzącego a nie oleju czy bloku silnika, który w zależności od potrzeby zwiększa lub zmniejsza przepływ płynu, a płyn który wolniej przepływa przez blok stygnie co pokazuje wskaźnik. Reasumując jeśli masz termostat tradycyjny (bimetal) to zapomnij o sprawie lub zakryj część kratki wlotowej na zimę czarną gumą. Jeśli masz termostat nowoczesny- elektryczny to jest szansa, że w ustawieniach (podłączenie komputera po kablu) możesz podnieść temperaturę przy której otwiera się termostat. Podniesienie temp o 5 stopni zrobi robotę. Ori termostaty do forda otwierają się zbyt szybko to fakt. |
25-12-2022, 19:29 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
90 stopni nie osiąga nigdy. Temperatura robocza to lekko poniżej 90. W zimie zdarza się, że mój 2.0 EcoBlue z A8 potrzebuje 20-30km żeby się zagrzać, a przy większych mrozach i więcej.
