Stary 19-11-2022, 12:11   #1
Yaco696
Zarejestrowany: 31-10-2022
Model: Fusion
Silnik: 1500
Post przy ujemnych temperaturach silnik dużo wolniej się grzeje
Witam kupiłem fusion dwa tygodnie temu.
Wczoraj gdy zaczęły się temperatury -1,-2 zauważyłem, że silnik dużo wolniej się grzeje. Przejechałem normalna jazda ok 7 km i nie uzyskałem temperatury roboczej.
Zauważyłem, że jest też mało płyn chłodniczego i pytanie czy może on po prostu ubywac czy to raczej jakąś awaria? Nie ma go nawet na minimum.
Ford ma 135500 km przebiegu.
Dodatkowo olej wymieniony przez poprzedniego właściciela przy 129km teraz przy 135500 oleju przy sprawdzeniu po nocy -3st. jest ledwo minimum. Mam się czego obawiać?
Zdjęcia
https://zapodaj.net/d81ebfc6934d0.jpg.html
https://zapodaj.net/1e3cd0568bd77.jpg.html
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-11-2022 o 19:51
Yaco696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 13:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: przy ujemnych temperaturach silnik dużo wolniej się grzeje
Wymień olej i filtry, dolej płynu chłodniczego do max na zimnym silniku i obserwuj.
Stary 19-11-2022, 14:36   #3
Yaco696
Model: Fusion
Silnik: 1500
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię ale jadę w delegację jutro i nie dam rady, jedynie dodałem płynu na maksa będę obserwował. Mam do przejechania 600 kilometrów
Bump: I teraz pytanie czy z takim stanem oleju mogę normalnie jechać czy lepiej dolać trochę oleju? Nie chciał bym zatrzeć auta a fusion chyba nie pokazuje jak oleju jest za mało. Czy wyświetla jakiś komunikat?
Stary 19-11-2022, 17:16   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Yaco696 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup litr i dolej, a w trasie sprawdzaj np co 200 km. W razie, jakby ubywało to znów kup litr na stacji benzynowej i dolej.
Stary 20-11-2022, 10:05   #5
Yaco696
Model: Fusion
Silnik: 1500
Tylko czy takie rozwiązanie doprowadzi mnie do przyczyny tego co się dzieje?
Czy będą to duże koszty? Coś czuję że wpadłem na minę tym autem
Czy normalne jest że od wymiany po 6 tys km olej zszedł by do minimum?
Stary 20-11-2022, 10:46   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W takim razie oddaj auto do mechanika, a w delegację jedź komunikacją masową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
