Stary 20-11-2022, 15:15   #1
Carmelo
Zarejestrowany: 08-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 9
Domyślnie Smród spod maski i lekki dymek
Cześć,
od kilku dni zauważyłem (a raczej poczułem) następująca rzecz:
Samochód jedzie normalnie i wszystko jest Ok, ale gdy zatrzymam się (np. na światłach) to czasami do kabiny zaciąga zapach który ciężko mi określić - jakby jakiś plastik, trochę jakby palony olej, a dziś inna osoba powiedziała mi że to jakby parafina.
Początkowo myślałem że to po prostu spaliny innych aut ale wychodzi na to że problem jest jednak u mnie. Ściągnąłem dziś tę górną osłonę silnika i próbowałem ustalić gdzie konkretnie czuć ale nie da się ustalić.
Kolega dodatkowo dodawał gazu i chciałem zobaczyć czy gdzieś coś może widać ale w trakcie pracy silnika nic. Jednak gdy zgasił motor to po około 20-30 sekundach jakby zza silnika (prawie że pod przednią szybą) pojawił się delikatny dymek/para. Przez 10-15 sekund i zniknęło.
W tygodniu oddam na warsztat, ale może ktoś ma pomysł co to może być? Tak jak wspomniałem na początku to auto jedzie normalnie, tylko ten zapach dość nieprzyjemny. Focus 1.5 benzyna 2015, automat.
Carmelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 20:44   #2
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: Smród spod maski i lekki dymek
Ja bym uważnie obserwował poziom wszystkich płynów w silniku (zwłaszcza chłodzacego) i temp silnika.
U mnie podobne objawy (zapach i dymek) wystapiły jak kuna posmakowała jednego z przewodów w układzie chłodzenia i kapało na rozgrzana powierzchnie.
Na szczęście wyłapane na tyle szybko, że poziom płynu spadł bardzo nieznacznie i nic się nie przegrzało.
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
