Stary 25-11-2022, 09:15   #1
Longer1
Imię: Lech
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Kuga
Domyślnie Ciężko odpala po wymianie rozrządu
Witam wszystkich. Silnik 2,0 TDCi 160KM. Po dużym przeglądzie (filtry, olej, rozrząd), auto czasami dłużej odpala, tzn kręci dobre kilka sekund zanim zapali. Czasem w ostatniej fazie szarpie silnikiem jakby nie mógł złapać. Dzieje się tak zazwyczaj na ciepłym silniku, rzadko z rana na zimnym, wystarczy zgasić go pod sklepem, a po zakupach już jest problem. Czasami jednak (niezbyt często) odpala normalnie. Wydaje mi się że lekkie dodanie gazu podczas odpalania skraca ten czas. Mechanik rozkłada ręce. Początkowo sugerował że się odpowietrzy, ale myślę że po 3000km już by to nastąpiło, tymczasem problem występuje nadal z taką samą częstotliwością.
Spalanie czy zachowanie silnika podczas jazdy nie uległo zmianie, pracuje tak jak powinien. Nie wyświetla żadnych błędów.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub orientuje się czym może to być spowodowane?
Longer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 13:20   #2
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 37
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po wymianie rozrządu
Może rozrząd źle złożony? Objawy typowe dla minimalnego przestawienia.
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 16:07   #3
Longer1
Imię: Lech
Model: Kuga
Czyli jedyna opcja to rewizja rozrządu? Nie chce mi sie wierzyć że można źle poskładać tak prosty rozrząd. Sam zmieniałem nie raz w subarowskim EJ205 i tam to faktycznie łatwo nie było.
Stary 11-12-2022, 20:42   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Złożyć można dobrze, wystarczy ża przeskoczy o jeden ząb i tretetete
Wymieniałem w sprawdzonym warsztacie rozrząd w dużym transicie, juz na początku czułem że nie zapala tak jak przed wymiana. Mechanik zapewniał że błąd jest niemożliwy. Za kilka dni wróciłem pozostawiając mi do sprawdzenia. Twierdził że jeszcze raz niepotrzebnie sprawdził bo jest ok
Po wielu miesiącach miałem robioną w tym pojeździe pompę wtryskową, pompiarz mi przekazał że komuś wcześniej przeskoczył rozrząd przy zakładaniu
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 21:44   #5
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Napisał Longer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy u nas zdolni. Sprawdzaj by nie było z tego większego bigosu. Jeżeli nie było nic w tym czasie grzebane to sprawa jest w miarę oczywista.
Stary 09-04-2023, 22:18   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Ciężko odpala po wymianie rozrządu i o czym tu dyskutowac.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
