Stary 28-11-2022, 20:49   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Question 2.0 Ecoboost 240km wymiana uszczelki pokrywy zaworów, na co się przygotować??
Cześć
Pojawiłe mi się wycieki z pod uszczelki pokrywy zaworów z prawej strony od pasażera leci po bloku w dół... Czy ktoś z Was wymieniał? Ma ktoś dostęp do schematu dokręcania itp? Czy poza sama uszczelką warto się przygotować na coś jeszcze? Mam też jakby zapocenie na tych cewkach na rozrządzie, tam idą oringi? Iść w oryginał, czy ELRING / Victor Reinz?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 15:23   #2
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost 240km wymiana uszczelki pokrywy zaworów, na co się przygotować??
Ktoś coś doradzi czy nikt nigdy nie robił w Ecobooscie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2022, 16:59   #3
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Zauważyłem jeszcze zapocenie z pod tych elektrozaworów, czy ktoś z Was ma może nr tych uszczelek??
Stary 29-11-2022, 17:26   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Chyba tutaj są numery.
Stary 01-12-2022, 22:45   #5
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Dzięki wielkie, słuchajcie nie wiem co robić z odma, nigdy nie ruszana 180kkm, czy Wy wymienialiście? Jeżeli poszła uszczelką to może coś się dzieje z odma??
Stary 02-12-2022, 09:19   #6
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Właśnie odkręciłem korek wlewu oleju przy lekko rozgrzanym silniku i kurde byłem w szoku... Sporo gazów i drobinki oleju wyrzucane ze sporą siłą, że dostałem w czoło i sporo kropelek na plastikach. Czy ktoś kto ma 2.0 EB może sprawdzić u siebie jak to wygląd i czy to normalny objaw pracy tego silnika?
Przymierzam się do większego serwisu, gdzie poza olejem i kompletem filtrów oraz wymiany podciekającej uszczelki pokrywy zaworów i uszczelek elektrozaworów zmiennych faz rozrządu zastanawiam się nad profilaktyczną wymianą odmy (nigdy nie ruszana) oraz paska (nigdy nie ruszany). Jeszcze świece pójdą w ruch bo mają już 30000km, tylko zmartwiły mnie te "przedmuchy" po odkręceniu korka wlewu oleju...?
Stary 02-12-2022, 10:22   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Nie wiem co dokładnie jest jest pod korkiem w tym silniku, ale ogólnie pod pokrywą zaworów pracują wirujące elementy w oleju, może trochę chlapać. Jest wiele filmików, gdzie do ecoboostów montują zewnętrzne separatory olejowe nawet przy fabrycznie sprawnej odmie, można ten układ przejrzeć.
Stary 02-12-2022, 11:19   #8
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Napisz co się dzieje z ciekawości w 1.6 Ecoboost??
Stary 02-12-2022, 11:41   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Nigdy tego nie robiłem, w innych silnikach po zdjęciu korka oleju podczas pracy szybko go zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2022, 13:09   #10
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Separatory zewnętrzne zakładają by ustrzec się zanagarzeniu zaworów ssących. Jest to wtrysk bezpośredni więc w dolocie jest tylko powietrze i opary oleju z odmy które trafiają na gorący zawór i nagar się odklada.
Krisfrit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
