Stary 29-11-2022, 10:51   #1
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Domyślnie Wymiana przedniej szyby i lusterka z kamerą
Witajcie, nadszedł czas wymiany szyby przedniej z lusterkiem bo miałem gołą bez dodatków. No i mam już wstawioną taką z osprzętem jak na obrazkach. Podpięte oryginalną wiązką w instalację. Potrzebuję instrukcji z zakodowaniem wszystkiego w aucie. Może ktoś pomoże? Dzięki
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2022-11-23 at 18.37.17.jpg (12.5 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2022-11-23 at 18.37.32.jpg (10.2 KB, 65 wyświetleń)
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 22:09   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej szyby i lusterka z kamerą
Ściagaj po VIN z Otomoto porównywalne konfigi i porównuj w programie , który posiadasz.
Stary 30-11-2022, 01:56   #3
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Po południu postaram się napisać co trzeba zmienić, jeżeli chodzi o Lidar, robilem ostatnio podobna rzecz z tym ze ja już miałem rozpoznawanie znaków i LA. Ale mysle ze to tez jest kwestia dość prostego uruchomienia.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 18:04   #4
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Aktywacja LIDAR, ja to robiłem w ten sposób.
PCM --> City Safety lub Active City Stop na Enabled (nie pamiętam już jak to tam było nazwane)
IPC --> tak samo
ABS --> Low Speed Collision na Enabled
BCM --> ja to wstawiałem w AsBuilt linijka 726-13-01 4xxx zmieniałem na 8. Być może jest w "normalnym" formacie coś od City Stop albo Low Collision
Co do czytania znaków i Lane Assist, nie wiem czy miałeś, jeżeli nie to bym szukał zmian w IPC i IPMA oraz w module kolumny kierowniczej.
Stary 30-11-2022, 19:28   #5
sabaciontko
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuje tak "świetnych" poradników nie puszczać w świat. Po aplikacji ,klient będzie miał więcej DTC niż włosów na plecach.
Stary 30-11-2022, 20:56   #6
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Raz, że to nie jest poradnik, tylko to co ja zrobiłem, nie mam DTC i działa.
Dwa, jeżeli myślisz że jest źle, to popraw i pomóż koledze, zamiast wypisywać żale, bo ktoś może nie zarobić.
Stary 30-11-2022, 22:23   #7
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego , nie zarabiam na poradach. To co puściłeś w obieg może doprowadzić , następnych zainteresowanych w większy kłopot. Twój opis" (nie pamiętam już jak to tam było nazwane)" jest bardzo kierunkowy i na pewno pomoże.
Nie ma sprawy, ale niech kolega przedstawi jakie ma autko - VIN oraz wyposażenie. Jeżeli myślisz ze istnieją magiczne formułki , pasujące do WSZYSTKICH MONDEŁO , to niestety nie.
Stary 30-11-2022, 23:10   #8
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra, powinienem napisać i teraz prostuje: wpis ten dedykowany jest osobą, które umieją czytać linijki w programie typu "wybierz swój ulubiony kolor"
-niebieski - jeżeli nie ma wybierz:
-zielony - jeżeli nie ma wybierz:
- czerwony
Już wyjaśniam i objaśniam: w Forscan w zakładce PCM jest ALBO City Safty ALBO Active City Stop, po prostu nie pamiętam jak to jest nazwane ALE jest to TYLKO jedna opcja.
W podpisie ma.
Z resztą ZAZNACZĘ raz jeszcze, to nie jest poradnik, nikt nie musi się do tego stosować, program Forscan jest dla wszystkich tych co mają pojęcie i tych co nie mają, grzebiąc w takich programach można sobie uwalić samochód.
Ja tak skonfigurowałem samochód i działa, tyle mogę doradzić bo od tego jest forum. Jeżeli ktoś się boi może oddać samochód do konfiguracji w ręce znanych forumowiczów.
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 30-11-2022 o 23:18
Stary 04-12-2022, 21:20   #9
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Dziekuję za podpowiedzi, już mam ogarnięte przez kolegę, który zdalnie mi zakodował wszystko. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
