Stary 29-11-2022, 15:03   #1
Kirk
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Domyślnie Podczas otwierania drzwi pilotem opuszczają się szyby (czasami)
Dzień dobry,
Na wstępie dodam, że znalazłem na forum podobny wątek, ale z 2012 r. i dotyczący innego modelu więc się nim nie sugeruję.
Od kilku miesięcy mam problem związany z otwieraniem auta z kluczyka, dość często zdarza się, że auto nie reaguje za pierwszym wciśnięciem pilota na otwarcie drzwi, czasem załapie dopiero po kilku próbach. Dość często wraz z odblokowaniem zamka opuszczają się szyby pomimo, iż nie trzymałem pilota dłużej niż 3 sekundy.
Z zamykaniem bywa podobnie, dość często trzeba robić to kilkukrotnie.
Z drugim pilotem są te same objawy.
Co już robiłem:
- wymiana baterii w pilocie
- programowanie obydwóch pilotów i szyb
- wymiana mikrostyków w pilocie (przelutowałem wszystkie)
- wymiana obudowy pilota na zamiennik (przy okazji)
I teraz mam kilka pytanie czy jest możliwe niepoprawne zaprogramowanie pilota? Czy raczej pilot powinien się zaprogramować poprawnie albo wcale?
Czy jest możliwe, że przy takich objawach winny może być moduł po stronie odbiornika, tylko gdzie on się znajduje?
W poprzednim Focusie (MK1) moduł komfortu był pod nogami pasażera (za schowkiem) i pamiętam, że on odpowiadał za sterowanie szybami i zamkiem bo też coś przy nim operowałem lutownicą dawno temu, natomiast nie wiem gdzie w MK3 znajduje się ten moduł o ile on za moje problemy odpowiada.
Będę wdzięczny za jakieś naprowadzenie w tym temacie.
Kirk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
