Stary 29-11-2022, 18:17   #1
Czarny_T
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TI VCT
Domyślnie Dziwne/nietypowe objawy licznika, centralnego zamka i radia
Od niedawna w moim focusie występuje kilka problemów, które pojawiły się w tym samym czasie po wyjściu z trybu serwisowego zegarów (przypadek ?). Na forum nie spotkałem podobnych tematów lub o zbliżonym problemie.
- Przestało działać radio blaupunkt travelpilot ex (brak podświetlenia, ciemny ekran, brak oznak życia)
- Nie działa otwieranie/zamykanie samochodu z klawiszy pilota. Przy użyciu klucza centralny zamek działa normalnie. Zauważyłem, że po odłączeniu akumulatora sterowanie z pilota działa prawidłowo do momentu włożenia kluczyka do stacyjki i przekręceniu do pozycji II.
- Ekran licznika (ten podwójny wyświetlacz) zapala się dopiero po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu do pozycji I. Tak samo gaśnie zaraz po wyjęciu kluczyka. Wcześniej działało to zupełnie inaczej.
Sprawdziłem wtyczki, GEM, bezpieczniki, przekaźniki, nie widać nic niepokojącego. Akumulator ma parę miesięcy. Brak błędów DTC.
Gdzie ewentualnie szukać punktu zaczepienia co mogło spowodować takie działanie tych układów ?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czarny_T ; 29-11-2022 o 18:19
Czarny_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 14:42   #2
MagowieOgniaEnjoyer
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziwne/nietypowe objawy licznika, centralnego zamka i radia
Pewnie już zdążyłeś problem rozwiązać, ale jeśli nie to może masz włączony tryb transportowy? Na YouTubie jest dużo filmików jak to wyłączyć w różnych fordach (to zwykła kombinacja przełączników)
MagowieOgniaEnjoyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
