Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-11-2022, 19:32   #1
austin4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Domyślnie Porysowana kamera cofania
Witam wszystkich,
Moja kamera cofania jest mocno porysowana i niewiem czy da sie wymienic samo szkielko czy trzeba wymienic cala kamerke? Prosze o porade
austin4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 21:04   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Porysowana kamera cofania
Napisał austin4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy da sie wymienic samo szkielko ...
W Edge - jak we wszystkich 'pochodnych' mondeo Mk5 - nie ma 'szkiełka'. To co wystaje z plastiku blendy to jest 'nierozbieralna kamera'.
Producent nie przewidział żadnej inenej możliwości niż:
- wymontuj obecną kamerę';
- zamontuj inną, analogiczną kamerę.
Tak więc przynajmniej nie ma pola do 'pomysłowości'...
Stary 19-09-2025, 13:49   #3
ramzi31
Zarejestrowany: 04-02-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 13
Czy ma ktoś sprawdzone nowe kamerki tył do EDGA 2017 - z Alli lub Alle ?
Czy tylko plug and play czy i jakieś kodowanie po zmianie dochodzi ?
ramzi31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 20:49   #4
giepol
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Edge - Titanium
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2019+
Cześć, Mirek a próbowałeś wypolerować " to szkiełko "? . Miałem prawie to samo , mało co było widać, więc wziąłem dremelka z końcówką do polerki oraz pastę polerską drobną i bardzo drobną i 15 do 30 minut pracy. Obraz nie do porównania bez wymiany kamery. Czytając rady z Forum i oglądając Yutube że tylko nowa kamerka ( taniej od przyjaciół ze wschodu) jest jedynym wyjściem , postanowiłem spróbować i się udało. Nawiasem mówiąc też zakupiłem kamerkę i mam ją w zapasie. Montaż wiąże się z nowymi ustawieniami i nie ma 1 do 1 . Spróbuj , to nic nie kosztuje a efekt - jeżeli się uda - to suuper satysfakcja z pracy ze swoim Edkiem. Grzegorz
P.S. Nazwę i numer pasty mogę podać jak podejdę jutro do garażu. Moje autko masz w podpisie.
giepol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2025, 14:54   #5
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PS / EDGE 2019
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 Ecoblue 238KM
Rocznik: 2017 / 2019
Postów: 37
"Montaż wiąże się z nowymi ustawieniami i nie ma 1 do 1"
Jakimi ustawieniami?
Mam mondeo mk5 2017 i obraz był koszmarny zmieniłem na kamerkę z aliex i efekt jak bym zmienił 10 letniego smartfona na nowego Galaxy s25. Nic nie kodowałem - linie skrętne są obraz żyleta. Jedynie forscan wywala błąd kamery bo jest nie oryginalna ale to standard. Mam edga 2019 i mam bardzo rozmazany obraz a soczewka wygląda na ładną wiec już zamówiłem na ali zamiennik i jak przyjdzie będę wymieniał
Ostatnio edytowane przez krzemo ; 26-10-2025 o 17:51
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
