Stary 29-11-2022, 23:47   #1
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie PSCM Kalibracja czujnika kąta skrętu
Czesc wszystkim.
Walczę dalej z dziwnym zachowaniem kierownicy po niedawnej korekcie geometrii i wibracjami gdzieś w układzie kierowniczym. Zajrzałem do pamięci błędów, a tam modułach ABS, HCM i PSCM błędy o sygnale z czujnika kąta skrętu (z PSCM) .
W Forscanie wrzuciłem kąt skrętu (_ABS i _RAW) na monitoring i wychodzi, że przy kierownicy ustawionej na wprost czujnik wskazuje - 7.5 stopnia. Poza tym zakres obrotu ok wskazania w całym zakresie wyglądają w porządku, bez jakichś przerwań czy skoków.
Pokasowałem błędy i zachowanie kierownicy mocno się poprawiło, więc chciałem zrobić kalibrację czujnika w procedurach serwisowych PSCM, ale przy 4% Forscan pokazuje błąd ("procedure interrupted" i "procedure not supported" ), po czym PSCM na nowo wywala błąd o czujniku kąta skrętu ("signal compare" czy jakoś tak).
Ma ktoś pomysł dlaczego? Da się to jakoś obejść?
Czy SASM (Steering Angle Sensor Module) powinien być widoczny osobno na liście modułów?
Typ Pliku: jpg 20221129_155703.jpg (95.0 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221129_155735.jpg (95.0 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 30-11-2022 o 00:02 Powód: literówki
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 06:15   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: PSCM Kalibracja czujnika kąta skrętu
Mam jedynie SCCM - S...ColumnC..M...
Stary 30-11-2022, 09:18   #3
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Steering Column Control Module - jak dobrze kojarzę też widoczny, ale w Forscanie nie widzę dla niego żadnych procedur, które mógłbym wykonać.
Stary 30-11-2022, 11:39   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Jak odłączę akumulator, to przez jakiś czas nie ma linii skrętnych na kamerze. Przyszło mi wtedy do głowy, że kierownica kalibruje się sama podczas jazdy. Może tak jest?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 12:57   #5
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
próbowałem odpinać aku, ale nic się nie zmieniło, nadal 7.5 stopnia różnicy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
