Stary 01-12-2022, 15:27   #1
baynet
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie Kodowanie świateł - Forscan
Cześć, czy w Mondeo MK4 w BCM zmienię tak jak można to zrobić w MK5 czyli Front Lamp Outage Detection Off (wyłączenie funkcji detekcji uszkodzonej żarówki)
W MK5 jest:
726-27-01 x0xx xxxx xxxx Front Lamp Outage Detection Off
726-27-01 x1xx xxxx xxxx Front Lamp Outage Detection On
Nigdzie tej informacji nie moge znależć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki z góry za info
baynet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 23:05   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Kodowanie świateł - Forscan
Napisał baynet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krótko pisząc NIE , to nie jest ta technologia tylko ok.15 lat różnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
