Stary 17-04-2012, 10:23   #1
martelj
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: FOCUS MK3
Domyślnie Pedał sprzęgła - dziwne pstrykanie
Zostałem szczęśliwym posiadaczem FOCUS-a i po 1000km pojawił się problem z pedałem sprzęgła. Przy szybkim wciskaniu sprzęgła pedał jakby pstrykał. Jest to dość denerwujące. Zapewne udam się do serwisu ale może ktoś się już spotkał z takim problemem i wie czego mogę się spodziewać.
martelj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 15:05   #2
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła - dziwne pstrykanie
Miałem coś podobnego w innym samochodzie. Odczepił się zaczep od wykładziny podłogi i była ona zahaczana przez pedał sprzęgła, co dawało efekt pstrykania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanurkuj pod kierownicę, naciśnij sprzęgło i zobacz, czy pedał o nic nie zawadza.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 22:52   #3
dany1982
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: FF
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Napisał martelj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem identyczny problem calkiem niedawno. Najpierw pstrykalo rzadziej, z czasem coraz czesciej i pojawil sie lekki wyciek plynu/oleju . Okazalo sie , ze pompa sprzegla do wymiany . Zanurkuj pod kierownice i nacisnij pedal sprzegla reka i zorientuj sie czy to nie pstryka taki bialy plastik przyczepiony do pedala sprzegla.
Ostatnio edytowane przez dany1982 ; 17-04-2012 o 22:56
dany1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 09:05   #4
maciasm
Imię: M
Zarejestrowany: 11-03-2014
Domyślnie Dziwne pstrykanie pedału sprzęgła
Witam Panowie,
Od 2 dni borykam się z bardzo upierdliwą usterką -przy szybszym wciskaniu sprzęgła słyszę dziwne pstrykanie z okolic pedałów -jakby luźny lub poluzowany plastik. Po przejrzeniu forum znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -ale tam jest to trochę traktowane po macoszemu. Po zanurkowaniu pod kierownicę i wielokrotnym wciskaniu pedału sprzęgłam moim zdaniem ten dźwięk dobiega z białego plastiku przy sprężynie (chyba, że się mylę). Sam chciałem nasmarować sprężynę i ten plastik (popsikałem sprayem -olejem np. do łańcucha rowerowego), ale to nic nie dało.
Mam do Was pytanie, czy tam jest coś, co mogłoby się poluzować i jak to dokręcić? Jak mi się nic nie uda, to chcę jechać do serwisu (aso, bo samochód kupiłem jako używany na gwarancji /na pewne części -silnik itp -na tę chyba nie /Ford gwarancja 12//, ale oni....to raczej będą chcieli wymienić pół samochodu /części oczywiście nie objęte tą gwarancję, za które będę musiał płacić/...... Czy wtedy trzeba wymienić jakąś całą część lub grupę części czy może tylko ten sam plastik z sprężyną (bo jak im nie zasugeruję to zmienią wszystko).
Pacjent -Focus mk3 1.6 tdci 115km trend sport kombi 2011r.
Maciej
Ostatnio edytowane przez maciasm ; 01-10-2014 o 09:15
maciasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 14:17   #5
krindifain
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: ford focus / MK1 / MK3
Silnik: 1.8tdci / 1.6 EB / 182 KM
Rocznik: 2003 / 2013
Postów: 36
Miałem podobny problem ... w ASO wymienili mi cały element plastikowy wraz ze sprężyną autko na gwarancji ..... wymieniałem ten element dwa razy ASO twierdzi że ten typ tak ma .... porównałem jak pracuje pedał sprzęgła w focusie całkowicie nowym który stał w salonie i focusie używanym ... w obydwu przypadka objawy były podobne .. sprzęgło lekko odbija w górę i słychać charakterystyczny skrzypiący dzwięk .... maciasm jak masz auto na gwarancji jedz do ASO powinni bez problemu wymienić sprężynę ... tylko nie daj się zbyć że ten typ tak ma .... ja im powiedziałem że skoro ten typ tak ma to będę go wymieniał ile wlezie .... nadmienie że po wymianie mniej skrzypi .... pozdrawiam
krindifain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 21:25   #6
maciasm
Imię: M
Dzięki za pomoc, teraz jest trochę więcej konkretów -pojeżdżę miesiąc i zobaczę czy zaatakować aso, bo z ta gwarancją to jest taki problem, że jest to gwarancja na używany samochód kupiony u dealera /wynalazek zwany Ford gwarancja 12/, a jest ograniczona do najważniejszych elementów, więc z darmową wymianą mogę mieć problem. Pytałem tylko czy może gdzieś jest jakaś "magiczna śrubka" do dokręcenia czy coś podobnego, bo w takich podpowiedziach jesteście bardzo dobrzy.
Dzięki i pozdrawiam
Maciej
Stary 01-10-2014, 21:29   #7
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Mi pstrykało popsikałem białym sprajem i jest cicho
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 22:30   #8
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
U mnie wystąpiła identyczna usterka, czyli pstrykanie. Spędziłem trochę czasu po kierownicą ale niestety nie jestem w tej dziedzinie mocny i usterkę nie usunąłem. Ale mam wrażenie że to ta biała sprężyna która podciąga pedał sprzęgła daje te objawy, choć wydaje mi się że pedał sprzęgła jest jakby trochę luźny. Postaram się jeszcze coś kombinować. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Irek z Nysy
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 12:56   #9
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Question Odp: Pedał sprzęgła - dziwne pstrykanie
Kupiłem biały smar w spreju - posmarowałem sprężynę i nic to nie pomogło. Zdemontowałem sprężynę (problem z ponownym jej zamontowaniem) i mimo braku sprężyny pstrykanie wciąż występowało. Pstrykało w momencie odciągania pedału sprzęgła do pozycji wyjściowej.
Wniosek: nie jest to problem sprężyny tylko gdzieś w mocowaniu pedału sprzęgła.
Stary 19-10-2014, 15:36   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Smarowanie nie pomoże.Należy wymienić sprężynę na nową.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
