Stary 02-12-2022, 08:46   #1
r.pszczolkowski
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus mk2
Postów: 24
Domyślnie Zmiana końcówki kabla antenowego z GPS na zwykłą
Heja! Planuję pozbyć się starej, popękanej, bez bata, stopki anteny GPS i zamontować w jej miejsce zwykłą antenę:
W opisie jest napisane, że trzeba zarobić nową końcówkę, a z tego co wiem, do stopki GPS wchodzą 3 kable i nie wiem, który jest tym antenowym. Poniżej zdjęcie takiej końcówki:
Którą z nich powinienem zarobić pod nową antenę? Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
r.pszczolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 19:01   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Zmiana końcówki kabla antenowego z GPS na zwykłą
Niebieski kabel czarna wtyczka w wiązce to antenowy
Czarny kabel niebieska wtyczka to gps
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
