Stary 02-12-2022, 14:34   #1
Weendus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Domyślnie Wyłącznik świateł - jak wymienić ramkę
Witam wszystkich. Kupiłem auto z sklejonym plastikiem od włącznika świateł.. I dzisiaj po długim oczekiwaniu doszła paczka z tym od Chińczyka. I teraz pytanie jak to wymienić? Dół mi "odpadł" ale góra trzyma plastik. Byłbym wdzięczny za filmik\ zdjęcie jak i co odkręcać. Z góry dziękuję!
Weendus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 14:42   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Wyłącznik świateł plastik
Jakieś zdjęcia by się przydały, bo nie wiem czy do wymiany ramka nawiewu, czy obudowa włącznika.
Stary 02-12-2022, 14:46   #3
Weendus
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
O tą Mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2022, 14:55   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Z góry trzyma ją ta ramka nawiewu, chyba trzeba ją wypiąć, przynajmniej częściowo. Tu filmik jest:
Ostatnio edytowane przez tomao ; 02-12-2022 o 14:58
Stary 02-12-2022, 15:37   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Miałem tak samo pękniętą.
Wystarczy przy wsiadaniu/wysiadaniu się bujnąć i pacnąć kilka razy kolanem i lubi pęknąć.
Ramka dookoła przełącznika świateł jest wpięta w ramkę nawiewu.
Ramkę nawiewu należy zdemontować, inaczej nie odepniesz ramki świateł.
Rada ode mnie dla innych (bo Ty już kupiłeś)
Zamiast kupować samą ramkę przełącznika, to lepiej kupić cały komplet ze szrotu/allegro.
Musisz wypiąć boczny trójkąt/zaślepkę deski.
Kilka śrubek i sobie poradzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na końcu tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz zdjęcie całej kratki plus ramki
A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilka podczas wymiany/założeniu.
Niestety bez szczegółów, bo nie znalazłem tam nic na tyle skomplikowanego co skłoniłoby mnie żeby robić bardziej szczegółową relację zdjęciową.
Stary 02-12-2022, 21:42   #6
Weendus
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wyłącznik świateł - jak wymienić ramkę
Dziękuję wam za pomoc!
Niestety pogoda nie zachęca do zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie śnieg lub deszcz mam nadzieję iż w Niedzielę będzie lepsza pogoda. Ręce szybko mi grabieją a garażu brak.
Jedynie do czego mam lekki stres to do plastików bo ... Nie mam wyczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio stłukłem zaparzacz szklany do herbaty . Bo się zapiekła mi przykrywka...
Szukałem długo tej ramki i ... Czasami chcieli więcej za używkę aniżeli za nową albo mówili nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie sprzedawca chciał 140 zł za sam plastik z używki.... I niby 20 km od domu bo nie wysyła ale to ponad 1h drogi a bardziej realnie 1,5h. w 1 stronę.
A jeszcze prośba do Edmunda może wiesz jak szukać poza alledrogo i olx części używanych. Bo mam chrapkę na parę zmian w swoim aucie a ceny na portalach nie są za nie wybitnie dobre...
Ostatnio edytowane przez Weendus ; 02-12-2022 o 21:44
Stary 02-12-2022, 22:45   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Nie tylko ręce grabieją, ale i plastiki bardziej łamliwe na zimno. Sam muszę pogrzebać w drzwiach kierowcy, ale zostawiłem te prace na wiosnę.
Stary 04-12-2022, 20:03   #8
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Kupowałem włącznik i dostałem go właśnie z tą ramką...i nie sądziłem, że ten plastik może być komuś potrzebny... ;-)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
