Stary 04-12-2022, 22:54   #1
Koperkovy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Domyślnie Moment dokręcenia górnej poduszki skrzyni
Cześć,
zwracam się do Was z pytaniem dotyczącym momentu dokręcenia śrub górnej poduszki manualnej skrzyni biegów. Cztery śruby boczne są skręcone na 80 Nm, a środkowa na 120Nm. Mam obecnie mikrowibracje na kierownicy i zastanawiam się czy to może być tym spowodowane, szczególnie że jest do szczególnie odczuwalne przy mocnym depnieciu z wysokiego biegu.
Koperkovy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 23:28   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Moment dokręcenia górnej poduszki skrzyni
A co ma niby moment dokręcania mocowań poduszki do wibracji?
Stary 05-12-2022, 07:59   #3
Koperkovy
Imię: Andrzej
Postów: 14
Nie wiem, dlatego zadałem pytanie czy taka możliwość może występować? Wydawało mi się, że przy zbyt mocnym jej dokręceniu zamiast tłumić wibracje silnika to je przenosi.
drgania kierownicy , poduszka skrzyni biegów , skrzynia biegów , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
