Stary 07-12-2022, 09:39   #1
dr. honoris causa
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2,5
Domyślnie Żarówki ledowe zamiast tradycyjnych
Cześć. Pacjentem jest Mondeo USA i jego światła. Mam dzienne "połowiczne" czyli mijania o obniżonej jasności. Zastanawiam się czy można wstawić w ich miejsce tzw retrofity ledowe. Czy taka zamiana ma szansę zadziałać jak zwykłe żarówki? (Tak wiem, ze retrofity sa nielegalne w Polsce, ale NIE O TO PYTAM)
dr. honoris causa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 13:40   #2
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Żarówki ledowe zamiast tradycyjnych
Poza błędem żarówek to raczej nie będą świecić, nie wiem czy samochodowe LEDy są przystosowane do „ściemniania”
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 12:30   #3
Intens
Zarejestrowany: 22-06-2025
Model: Fusion
Domyślnie Problem z światłami w trybie auto
Witam, wymieniłem żarówki na ledowe. Światła drogowe, mijania oraz postojowki. Wszystkie miały być z canbus’em. Gdy na pokrętle od zmiany świateł włączam po kolei postojowki mijania czy drogowe to wszystkie działają bez zarzutu. Lecz gdy włączę tryb auto to zaczynają się cyrki. Wcześniej jak miałem halogeny to świeciły się tylko postojowe a w nocy światła mijania. Teraz gdy włączam tryb auto to świecą się postojowki oraz mijania i po sekundzie cała lewa strona gaśnie a w prawej świeci się tylko żarówka mijania. Jak rozwiać taki problem. Pacjent to ford fusion 2015 ma lampy z soczewką
Intens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 18:33   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Problem z światłami w trybie auto
Napisał Intens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak rozwiać taki problem.
Podsumujmy:
- auto było sprawne
- w aucie były "zwykłe" żarówki
- założyłeś goovnoledy i pojawiły się problemy => jakież zaskoczenie
- pytasz co robić
Podpowiem:
1) to Ty jesteś sprawcą problemów
2) wywal goovnoledy do kosza i załóż fabryczne żarówki
Na forum jest cale mnóstwo wątków z gatunku: "ratunku, założyłem ledy i auto wariuje. pomóżcie"
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-06-2025, 11:38   #5
Intens
Model: Fusion
Dużo osób wymienia i jeżdżą bez problemów, chciałem poprawić komfort jazdy stąd była decyzja o założeniu LEDow. Nie kupowałem również najtańszych tylko polecane przez innych który mają identyczny model auta. Podłączyłem Forscan i wyskoczył mi błąd Kod
B1D00 – lewe światło mijania
 Kod B1D01 – prawe światło mijania
 Oba mają: „Obwód zwarty do masy”
Dziwi mnie to ponieważ głównie to jest problem z żarówkami w5w a nie mijania.
Stary 23-06-2025, 12:21   #6
Postów: 18,076
...Dziwi mnie to ...
A mnie to jednak ZUPEŁNIE NIE DZIWI...
BCMi ma kontrolę prądu pobieranego przez żarówkę i ta kontrola "daje wynik negatywny"... Trzeba albo dostosować poziom napięcia podawanego na reflektory albo wyłaczyś tę kontrolę ("outage"). Wszystko w konfiguracji w bloku "external lighting" w BCMi. Podaję w nomenklaturze UCDS. FORScan ma to ponazywane "po swojemu". Używam UCDS, więc o kodowanie FORScanem pytać "wielbicieli" owego...
Stary 23-06-2025, 19:37   #7
ochkarol
Być może poprawiłeś swój komfort jazdy ale pogorszyłeś komfort jazdy tym, co jadą z naprzeciwka.
Stary 24-06-2025, 09:21   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
człowieku ogarnij się sobie robisz dobrze? a nie myślisz o innych kierowcach? widać 3 tyś mandatu to dla takich jak ty to za mało, widać nie zdajesz sobie sprawy jaki ,,,komfort,,, ma kierowca jadący z przeciwka bo kilku ,,cwaniakom zachciało sobie wsadzić ,,govnoledy,, do zdezelowanych lamp
zastanawiam się dlaczego na forum w takich tematach zabierają głos poważni ludzie, takie podpowiadanie powinno być zabronione, niech grzebie sobie w światłach tak aż popali sobie wszystko wtedy może zrozumie,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 22:28   #9
ochkarol
Proponuję jeszcze ledy do oświetlenia tablicy z tyłu i będzie komplet. Będzie walić po oczach z przodu i z tyłu.
lampy , ledy , żarówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
