Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-12-2022, 18:50   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Czy jest możliwość na stałe wyłączenie napędu 4x4
Czy jest możliwość ,żeby czymś zaprogramować czy włączyć ,aby 4x4 było zawsze włączone w czasie jazdy?
Czy 4x4 w dieslu ma tylny napęd ma możliwość przekazywania momentu między tylnymi kołami czy tylko przód-tył?
Może ma ktoś opis jak dokładnie to działa .Oczywiście poza filmikami forda
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 19:29   #2
Pietronek88
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Mondeo Mk 4, Edge
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 BI-TDCI
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość na stałe wyłączenie napędu 4x4
Ale tam pod obciążeniem czy przy przyspieszaniu zawsze jest 4x4. No chyba że mówimy o jakiś większych prędkościach. W ustawieniach można na bieżąco obserwować jak działa napęd.
Pietronek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 19:49   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Tak i patrząc na ten wskaźnik to to te 4x4 w Fordzie szału nie robi.Nawet na śliskim jadąc 50-60 km /h po prostej po chwili jest tylko napęd na przód. Mam porównanie z 4x4 w oplu insigni i prawdę powiedziawszy na śliskim dużo pewniej się w nim czuję .Tam zawsze mam 4x4 i dodatkowo wektorowanie tylnej osi.
Stary 10-12-2022, 13:20   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
wskaźnik to tylko wizualizacja, która z rzeczywistością troche się mija to po pierwsze, po drugie są to samochody przednionapędowe z dołączaniem tylnej osi w razie potrzeby a tą potrzebę komputer sobie dozuje w zależności od danej sytuacji. Po trzecie w RAV4 poprzedniej generacji to napęd 4x4 działał tylko do 50-60 km/h. A jak sie chce wyłączyć napęd to wymontuj wał
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:18   #5
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co tyle roboty, wyciągnij wtyczke z modułu awd. Ale nie o pozbycie sie napedu na wszystkie koła chodziło autorowi tematu
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 22:03   #6
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Ale ja chciałbym mieć właśnie stałe zapięty
Stary 11-12-2022, 22:22   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Bez centralnego mechanizmu różnicowego stale zapięty byłby bardzo krótko, szybko się rozleci cały układ napędowy na nawierzchni utwardzonej.
Stary 12-12-2022, 06:52   #8
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Czyli tu jest najzwyklejszy napęd dołączany bez szadnych elektronicznych dodatków sterujących nie zależnie napędem każdego tylnego koła .
Stary 12-12-2022, 09:53   #9
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Penowie Edge to tak naprawdę bardziej bulwarówka jak terenówka która waży 2,5 T ! Na dodatek nie widziałem żeby ktoś zakładał terenowe opony , w związku z powyższym to suw na szosę -ale to przecież wszyscy wiecie (?)...Moim zdaniem koncepcja Forda w tym przypadku jest słuszna , jak ktoś już jedzie 50-60 km/h to po co mu dodatkowy napęd ?
Ważne że przy ruszaniu , pod górę , przez lekkie przeszkody sprawny napęd ,,spina "
i pomaga . Latem np. mam okazję wyprubować dopinanie i pracę napędów gdy z zapiętym kempingiem (1,2 t) muszę wyjechać pod stromą górkę poprzecinaną bruzdami po spływającej wodzie albo przejechać po piaszczystym brzegu .Oczywiście żebym był dobrze zrozumiany _wszystko w granicach rozsądku...
Bump: A jeśli chodzi o działanie to jest najprostrze , komputer analizuje sygnały z czujnoków ABS analizuje prędkość i moment i załącza lub wyłącza tylny naęd za pomocą cewki magnetycznej i to w strucie tyle.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 11:16   #10
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyżej 60km też pracuje, tylko inaczej juz sterownik działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
