Stary 08-12-2022, 23:57   #1
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 37
Domyślnie 2.0 TDCI coraz wcześniejsza wymiana oleju
Może ktoś będzie umiał pomóc w zagadkowej sprawie. Pacjent:
- Kuga 2019 2.0 TDCI 180PS AWD od nowości u mnie (3,5 roku)
- serwisy w ASO
- 121 kkm nalotu, 95% jazda pozamiejska i trasy
- przez ten cały czas zero awarii, ostatnio 5 kkm temu wymieniona na gwarancji pompa CR bo ponoć ciekla i uszczelniacz wału od strony skrzyni
Problem jaki się pojawił to coraz wcześniejszy komunikat o wymianie oleju. Przez całą eksploatację było jak w zegarku - po 14 kkm wymień niedługo olej, po 15 kkm - konieczna wymiana oleju.
Od 3 ostatnich wymian jest coraz krócej:
- 2 wymiany temu po 12 kkm
- ostatnia wymiana po 10 kkm
- teraz wyszlo 6 kkm
Samochód jeszcze na przedłużonej gwarancji do maja więc jeśli może to zwiastować poważny problem to wolałbym by wyszło do tego czasu. 2 dni temu był na diagnostyce gdzie przez 4 godziny nic nie znaleziono a wszystko niby wygląda dobrze, forscanem jak patrzyłem to też nic nie było niepokojącego ale jakoś mocno w tym nie siedzę i też nie wiem na co oprócz DPF jeszcze tu patrzeć?
Doradca mówi, że nie ma czujnika jakości oleju a interwał wymiany jest liczony przez komputer na podstawie użytkowania ale to się nie zmieniło od początku i samochód jest używany tak samo. Jutro jedzie na wymianę oleju ale nie spodziewam się by coś więcej znaleźli.
Jakieś pomysły, gdzie szukać?
Dzięki i pozdrawiam.
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 23:01   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI coraz wcześniejsza wymiana oleju
Może DPF wypala się częściej niż kiedyś.
Stary 22-12-2022, 06:39   #3
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie to, jak patrzyłem Forscanem to wypalania były standardowo co 700, jedno było coś przy 350. Chyba jest tam zapisane 6 czy 8 ostatnich.
Stary 22-12-2022, 07:39   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
To DW10F jest? Tam chyba nie ma czujnika zużycia/jakości oleju, ot po prostu co rok albo 20 000km wywala komunikat
Stary 22-12-2022, 22:12   #5
arturzx
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak DW10F i wg. pracownika serwisu czujnika jakości nie ma i wywala co 15k standardowo ale też wcześniej na podstawie ilości zimnych startów, nieudanych wypaleń DPF itp ale dokładny algorytm to chyba znają programiści TCM :-) Tyle, że użytkowanie samochodu się nie zmieniło - wcześniej było co 15k a teraz jak w pierwszym poście.
kuga , olej wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
