Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-12-2022, 09:11   #1
ciaho
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Domyślnie Moment dokrecenia kół M14 x 1,5
Prosze o info odnosnie Nm dokrecenia śrub w kołach,wymieniam nakretki 22(USA) na 21. W instrukcji mozna przeczytac ze moment ten wynosi 220Nm, natomiast wujek google ukazał mi takie info
Aby prawidłowo dokręcić nakrętki kół zgodnie z zaleceniami producenta - 162 N · m (220 stopy-funty) - będziesz potrzebować dokładnego i odpowiednio skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
przekopałem forum ale nie widze nigdzie informacji z prawidłowym Nm
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-04-2025 o 17:28
ciaho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 10:29   #2
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Domyślnie Odp: Moment dokrecenia koł M14 x 1,5
2007 100 lbf-ft / 135 N-m socket size: 3⁄4 inch (19 mm) Bolt size: 1⁄2 x 20
2008 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2009 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2010 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2011 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2012 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2013 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 X 20
2014 100 lbf-ft / 135 N-m 1/2 x 20
2015 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
2016 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
2017 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
2018 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
2019 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
2020 162 lb.ft (220 Nm) M14 x 1.5
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 13:34   #3
ciaho
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Dzieki wielkie. PIONAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2025, 15:40   #4
czeczen75
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-07-2019
Model: Ford EDGE TITANIUM
Silnik: 3,5 V6
Domyślnie Odp: Odkręcenie koła z nakładkami na szpilkach
EDGE USA jaki skok gwintu w nakrętkach do kół?
czeczen75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 17:25   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał czeczen75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skok gwintu
Nakrętki jak dla S-max/Galaxy, M14x1.5
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 21:33   #6
czeczen75
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V6
Domyślnie Odp: Moment dokrecenia kół M14 x 1,5
dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
