Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-12-2022, 08:59   #1
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Domyślnie Napęd AWD wyłącza się
Witam. Sypnęło śniegiem i zaczynają się problemy; mianowicie po "zakopaniu się" i wiadomo próbie wyjechania wyskakuje mi od razu komunikat NAPĘD AWD TYMCZASOWO WYŁĄCZONY" i tył nie ciągnie. Po przejechaniu 2-3 km komunikat "PRZYWRÓCONO NAPĘD AWD". Wyczytałem że wyłącza się żeby się nie przegrzał (zaznaczam że wyłącza się praktycznie od razu) ale i w lecie miałem wrażenie że nie do końca on dobrze działa bo przy przyspieszaniu czuć było jakby tylko przód ciągnął. Pacjent to FORD EDGE SPORT USA 2,7 ecoboost. Miał ktoś takie przygody ? Z góry dzięki za pomoc.
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 15:28   #2
zbro12
Imię: Benedykt
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Napęd AWD wyłącza się
Mam dokładnie ten sam problem co Ty, tyle że w fusion sport 2.7.
zbro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 18:23   #3
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Domyślnie Odp: Napęd AWD wyłącza się
Jakie macie przebiegi? Czy oliwa w PTU była wymieniana?
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 15:38   #4
zbro12
Imię: Benedykt
Model: focus
Silnik: 1.8
63tys jeszcze nie wymieniałem.
Wysłane z mojego XQ-BC52 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2022, 17:09   #5
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
W sumie nieduży, ale tak od siebie: wymieniałem w ubiegłym roku olej w PTU po kupnie Edka, miał 68 tkm nalotu i tam były gluty a nie olej, dwa razy płukałem, żeby to zleciało. Na YTB są filmiki jak mielone są fordowskie PTU wskutek niewymieniania oleju.
Polecam wymianę do 30 tkm, idzie tam jakoś 0,6L 75W140 zdaje się i jest spust, więc łatwo wymienić. W nowych PTU w Edkach już spustu nie ma i będzie z tym problem.
Stary 15-12-2022, 15:16   #6
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Przyznaje że tez rozważałem wymianę oleju w kudze mk1 ,jednak w aso nie chcieli sie tego podjąć twierdząc że nie wymaga. Kanału nie mam, a nad kilka cm pod klockami nie chciałem leżeć. Wracając do tematu przekulałem bez wymiany w mk1 140klocków bezawaryjnie, w mk2 60klocków do sprzedaży też nie wymieniałem. Często przez górskie zaśnieżone miejscowości, kiedyś nawet sie zakopałem na maxa, ale komunikat o przegrzaniu nigdy sie nie ukazał.
Nie twierdzę że nie warto wymienić, ale po 60tyś ?
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 15-12-2022 o 20:43
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 15:51   #7
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Tak, w ASO wszystko jest lajftajm, czyli tyle ile wytrzyna.
Stary 17-12-2022, 16:40   #8
zbro12
Imię: Benedykt
Model: focus
Silnik: 1.8
Widzę że mało komu wyskakuje to.
Stary 18-12-2022, 11:04   #9
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Kochani moi mechanicy , może ja czegoś nie wiem ale w poliftach i we wczaeśniejszych wersjach ( takich jak moja 2017) są w zasadzie takie same (od str. mechanicznej ) tylne dyfry i nie ma w nich żadnego czujnika termperatury a nawet żadnego małego chińczyka który mówił by o temperaturze ani konieczności wymiany oleju. A olej ? Normalmy stosowany również w innych samochodach i bardzo często tam podlega wymianie więc w Edge też powinno się go wymieniać .A to co mówi fabryka to bzdura podobna jak np.wymiana oleju u silniku co 30 tyś km !! To jest zażynamie mechanizmów bo koncernom nie zależy na trwałości starych aut tylko na sprzedaży nowych . Tak że bezwzględnie wymieniać olej ....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 12:19   #10
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
W przedliftach z kolei nie ma spustu w dyfrze, trzeba odsysać, dyfer jest jakby dwukomorowy i nie da się oessać całości, ale lepiej pół niż nic, zabawy z tym z godzinę w każdym razie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
