Stary 13-12-2022, 19:13   #1
sztux
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 8
Domyślnie Wymiana zwijaka z 2011r
Wariuja mi przyciski na kierownicy, zapalają się długie, tempomat raz działa raz nie tak samo sterowanie głosem. Przy lekkim ruchem kierownicy niektóre funkcje zaczynają działać i przestają. Kupiłem uzywany zwijak (cała obudowa wraz z manetkami). Jak należy właściwie ustawić ten nowy zwijak by nie zerwać taśmy? Jest jakieś okienko jak widzialem w podobnym temacie ale z Focusa? Czy po wymianie należy coś kalibrować Forscanem? Oczywiście przed demontażem poduszki odepnę akumulator. Kierownice zostawie w pozycji na wprost. Ewentualnie później przy odpiętej poduszce można podłączyć akumulator? By np podpiąć Forscana albo cały ten zwijak by sprawdzić jego właściwe ustawinie? Rozumiem ze jak zwijak nie bedzie rowniez idealnie na prosto to powinno się zapalić lewe lub prawe doświetlanie zakretu. Dobrze rozumuje? Tylko czy można tak badac przy wypiętym airbagu i ponownie podłaczyć aku?
sztux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 20:12   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana zwijaka z 2011r
Od tej strony i kilka do przodu jest o wymianie modułu, jest też dalej o rozwiązaniu ewentualnych problemów i sprawdzeniu w forscan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
