Stary 16-04-2022, 09:33   #1
Rezystors
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1.5TDCi 120KM
Domyślnie Czujniki parkowania
Mam pytanie dotyczące czujników parkowania w Ford Mondeo z 2017 r.
Przy wrzuceniu wstecznego, jadąc do tyłu czujniki parkowania pokazują na wyświetlaczu zbliżającą się przeszkodę i sygnalizują zbliżanie się do niej dźwiękiem. Podchodząc w ramach testów do przodu samochodu, przy załączonym wstecznym, na wyświetlaczu również pokazana jest zbliżająca się przeszkoda ale bez efektu dźwiękowego. Natomiast jadąc do przodu brak jakichkolwiek informacji, wyświetlacz nie wyświetla informacji i nie sygnalizuje.
Samochód miał wymieniany przedni zderzak, czujniki raczej są podłączone ponieważ przy załączonym wstecznym obchodząc dookoła pojazd wskazuj po kolei zbliżająca się przeszkodę.
Rezystors jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 11:18   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania
No to skoro miał wymieniany przedni zderzak i przednie nie pokazują to chyba tam trzeba wypatrywać przyczyny,podłaczyć kompa Nie wiem po co pisać elaborat o tylnych i wstecznym skoro nie działają przednie czujniki.I radzę zmienić tytuł bo ten jest niezgodny z regulaminem "czujniki Parkowania" Co?
Stary 16-12-2022, 10:29   #3
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Czujniki parkowania nie działają
Witam mam pytanie do znawców odnośnie czujników parkowania.
Byłem w ASO z samochodem I okazało się że muszę go zostawić na kilka dni podczas odbioru okazało się że akumulator jest rozładowany, po powrocie do domu zauważyłem że nie działają czujniki parkowania.
Jak włączę pierwszy biegi to tylko piszczy i nic innego się nie dzieje.
Może ktoś podpowi jaka może być przyczyną.
Pozdrawiam Rafał
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 10:57   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają
Wróć do ASO i zgłoś sprawę. W końcu u nich się to stało.
Stary 16-12-2022, 11:19   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podpowim.Debile z ASO nie raczyły zamknąć samochodu u nich stojaceg w takim układzie nie uspione moduły potrafia żłopać do 2A kręcili się co chwilę go wzbudzali i efektem jest akumulator do ładowania.
Stary 16-12-2022, 17:50   #6
rafal8967
Avatar rafal8967
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
Ma ktoś może jakiś schemat gdzie są podłączenia
Stary 18-12-2022, 11:24   #7
rafal8967
Avatar rafal8967
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
Ewentualnie jakas podpowiedź co mogło być przyczyną że przestały działać
Stary 27-12-2022, 14:17   #8
Raftom
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Według mnie nie ma co czekać na odpowiedź bo to jak wróżenie z fusów Trzeba podpiąć kompa i zobaczyć jakie błędy wyskoczyły. One czasami same z siebie wariują ja raz na jakiś czas robię reset błędów i wraca do normy- może i tak u Ciebie będzie.
Raftom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
