Stary 16-12-2022, 14:50   #1
WiePus32
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: Ford Focus MK-2
Silnik: 1,6 benzyna 115KM
Domyślnie Silnik nie reaguje na pedał gazu 1.6
Silnik odpala bez problemu. Problem jest jeśli muszę hamować, jak trzeba ruszać silnik nie reaguje na pedał,
pracuje na wolnych obrotach. Wyłączam silnik i odpalam i jadę bez problemów aż do następnego hamowania.
Wyświetla się 'Awaria układu silnika'. Co może być przyczyną?
WiePus32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 16:28   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Silnik nie reaguje na obroty
Podpiąć pod kompa i zobaczyć co mu się nie podoba.
Stary 18-12-2022, 18:19   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Silnik nie reaguje na pedał gazu 1.6
Mogą też być zimne luty w liczniku . Info o położeniu pedału gazu idzie przez zegary.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
