Stary 17-12-2022, 23:36   #1
Trojano1
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Ford transit custom
Domyślnie Zacina mi się stacyjka
Witam, mam Ford Transit Custom 2018. Zacina mi się stacyjka. Co jest do wymiany? Czy jest to do ogarnięcia samemu? Czy trzeba wymienić też kluczyk? Z góry dzięki za podpowiedzi. Piotr
Trojano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 11:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zacina mi się stacyjka
Wpierw trzeba się upewnić, czy winna jest stacyjka, czy kluczyk. Czy masz drugi kluczyk, a jeśli tak, to czy na obydwóch zacina się stacyjka? Są zakłady usługowe, które odtwarzają kluczyki nie kopiując starych, zużytych mechanicznie, ale odtwarzają je na podstawie numerycznego kodu- są wtedy jak fabrycznie nowe.
Natomiast jeżeli wymienisz wkładkę stacyjki, to będziesz miał inny kluczyk, do niego będziesz musiał przełożyć pastylkę transpondera immo i zakodować nowym kodem zamek centralny. No i mieć ze sobą stary kluczyk, na okoliczność potrzeby otwarcia drzwi kluczykiem.
Być może właściciel może w ASO zamówić nową wkładkę pod stary kluczyk (na podstawie VIN-u), ale to trwa długo, no i koszt zapewne jest zniechęcający. Ale tego nie jestem pewny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2022 o 09:20
Stary 18-12-2022, 20:31   #3
Trojano1
Dzięki za odpowiedź. Najpierw dorobię drugi kluczyk i sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
