19-12-2022, 15:26 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
błąd P02FA - zero objawów
Po podłączeniu kompa wyrzuca mi taki błąd, auto działa normalnie, wszystko jest ok, filtr dpf ostatnio się wypalał, co to oznacza ?
Po odpięciu czujnika MAP - wywala wiele innych błędów. Może ktoś się spotkał i co to za czujnik tak wariuje ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to może ten czujnik ? Ostatnio edytowane przez iqwan ; 19-12-2022 o 16:38 |
19-12-2022, 17:29 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
Odp: błąd P02FA - zero objawów
ten bład bardziej przepustnicy dotyczy
19-12-2022, 18:01 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Kod: P02E1 - Wydajność sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel.
Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel Wcześniej miałem takie, ale po wyczyszczeniu przepustnicy znikło, od tamtej pory ani razu mi nie złapał błędu przy przyspieszaniu i cichutko gasł, ale wtedy wywalało błąd i tracił moc, a teraz coś takiego wyskakuje a wszystko działa poprawnie. |
18-09-2023, 09:57 | #4 | |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
24-02-2024, 17:01 | #5 |
Zarejestrowany: 12-02-2024
Model: Kuga mk2
Czy problem został rozwiązany?
