15-11-2007, 20:19 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2007
Jakie świece żarowe do silnika 1,8 TD, 70KM bez intercoolera
mam problem z odpalaniem zimnego silnika (1,8 TD bez intercollera - Endura DE), odpala tak jak latem dopiero po trzecim grzaniu świec. Powiedzcie jakie świece macie u siebie (producent, model, typ), bo w sklepie zadają dużo pytań ma które nie wiem jak odpowiedzieć. Teraz mam jakieś BOSCH-a, ale są podobno za krótkie "nie widać ich przez otwór wtryskiwacza"- cyt? at mechanika, i długo grzeją. Podobno mają być jakieś szybkogrzejne z żarnikiem 20,5 mm? Proszę o poradę.
no i mam... |
15-11-2007, 20:50 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
skontaktuj sie z Jackiem adminem forum zdaje sie ze u niego sa motorcrafty po 46zl od sztuki ale mnie nie bylo na nie stac wiec kupilem od nigo Beru nie pamietam ile placilem ale jezdze juz ponad rok i jestem zadowolony, a co do sklepow to oni zadaja zbyt duza zbednych pytan a i tak okazuje sie ze daja nie to co potrzeba, skad masz znać typ i model swiec powinno im wsytarczyc to do jakiego silnika i rocznika chcesz...
16-11-2007, 12:15 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
mam ten sam problem-w serwisie diesli zalozyli mi swiece bosha 0 250 202 201 a jak dokupilem jedna w sklepie to z katalogu wyszlo,ze 0 250 201 049 .wizualnie pierwsza jest ciesza i dluzsza.podobno jest roznica w swiecach dla td 70 i 90km.dlaczego? czy ktos wie ktore sa prawidlowe(dla 70km. 97rok)
z gory dzieki
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
19-11-2007, 22:20 | #4 |
Zanalzłem !!!
Witam ponownie,
znalazłem odpowiednie świece żarowe do sinika 1,8 TD Endura-DE (70KM), natomiast: żarnik ma mieć długość do 18 mm, temperatura świecy po 4-5 sek min. 900 stopni Celsjusza, temperatura max. na dogrzewaniu 1150 stopni Celsjusza, gwint 12x1,25 mm, i podobno im niższe napięcie i natężenie prądu pracy tym lepiej. Zakupiłem NGK model Y-937R z serii D-POWER 5. Jutro zamontuje i napisze jak się sprawują. Pozdrawiam. [ Dodano: 24-11-2007, 19:20 ] Zamontowałem i jest super. Gaśnie kontrolka od świec żarowych, kręce, 3 obroty wału i odpala, po chwili wyłącza się przekaźnik. Polecam, teraz przy +1 pali jak latem. Pozdrawiam.
no i mam... |
