Stary 24-12-2022, 06:36   #1
ziobroo
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Red face Elektryka wariuje po nocy na zewnątrz
Po jednej nocy na zewnątrz (auto garażowane) zaobserwowałem, że kilka razy zawiesił się panel sterowania klimatyzacją, samoistnie zapalały się światła długie a dziś w nocy załączył się klakson.
Wina wilgoci? Jakaś konkretna wiązka kablowa odpowiada jednocześnie za światła długie i klakson?
Będę wdzięczny za wszelkie porady - wyjazd świąteczny był w planach a nie wiem na kiedy znajdę elektryka.
Sam zawodowo zajmuję się elektroniką więc chcę spróbować sprawdzić i pomierzyć to co możliwe. Z góry dziękuję za porady
ziobroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 12:16   #2
ziobroo
Model: Ford S-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Elektryka wariuje po nocy na zewnątrz
Aktualizacja. Obecnie nie funkcjonują poprawnie:
1. Wentylatory od nawiewu/klimatyzacji się nie załączają
2. Światła mijania/długie potrafią się same zapalić przy odłączonym kluczyku
3. Klakson załączył się samoistnie na kilkanaście godzin (wypiąłem F31)
4. Ciągle pali się lekko tylne światło pozycyjne od strony pasażera
5. Wcześniej zawiesił się kilka razy moduł klimatyzacji - obecnie jest ok.
6. Czasami nie działa parktronic, ale to już zaczęło się kilka dni wcześniej i podejrzewam, że nie ma związku.
Bardzo proszę o jakąś wskazówkę. Czy koincydencja powyższych zdarzeń może wskazywać na jakiś konkretny moduł?
Stary 26-12-2022, 12:20   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
BCM zalany
szukaj w nogach pasazera
Stary 28-12-2022, 10:00   #4
ziobroo
Model: Ford S-max
Postów: 9
Dzień dobry jeszcze raz.
Dziękuję za podpowiedź. Chyba będzie problem z odratowaniem starego BCM-a.
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jakie końcówki (2 ostatnie litery) nazwy BCM będą ok i moduł da się zaprogramować do mojego auta?
Obecnie mam moduł BG9T-14A073-AH
Próbuję zakupić używany przez Internet
elektryka , klakson
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
