Stary 27-12-2022, 09:50   #1
FastMan
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Awaryjne wrzucenie luzu w automacie Durashift
Cześć, jak w mondeo mk4 wrzucić awaryjnie luz w skrzyni automatycznej Durashift, jeżeli samochód nie odpala i tym samym wciśnięcie hamulca nie zwalnia blokady w skrzyni?
Podejrzewam, że trzeba ściągnąć plastik dookoła wybieraka i gdzieś tam jest jakaś blokada, którą trzeba nacisnąć?
Pytanie tylko w którym miejscu najlepiej podważyć ten plastik, aby go nie uszkodzić?
Szukałem w necie filmiku, znalazłem tylko do powershifta, ale nie było pokazane samo zdjęcie plastiku wokół wybieraka
[EDIT]
Już znalazłem, ściąga się plastik przy nogach pasażera (plastik od tunelu środkowego), szuka się tam żóltego plastiku i trzeba popchnąć bolca do góry. Nie wiem tylko czy dobrze zrobiłem bo cały ten plastik przypadkowo wyjąłem i dopiero popchnąłem do góry ten bolec a powinienem chyba zadziałać samym tym plastikiem.
Nie wiem czy to nie wpłynie jakoś na późniejszą możliwość zmiany biegów przez samo naciśnięcie hamulca, bo teraz i tak jest unieruchomione z innego powodu.
Ostatnio edytowane przez FastMan ; 27-12-2022 o 13:26
FastMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
