Stary 27-12-2022, 14:56   #1
chytrusek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-12-2022
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Domyślnie 1.6 PB 100 KM check i odpala za 10 razem
Cześć! Z moim c maxem 2008r. mam taki kłopot że od jakiegoś czasu przy odpalaniu, nie za każdym razem zapala się check, auto w ogóle nie kręci, na ekranie pokazuje się komunikat usterka silnika. Po kilku próbach ( zamykam i otwieram auto, nie wiem czy to coś daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) odpala jak gdyby nigdy nic... I przeważnie jest tak że bez problemu dojeżdżam na miejsce i jest wszystko ok, dwa razy miałem tak, że zapaliło się ESP i wyświetlił się komunikat BŁĄD PRZYSPIESZENIA i auto słabiej reagowało na gaz ale to również po kilku km jazdy gasło i było ok ( ale ta sytuacja zdarzyła się dwa razy na kilkadziesiąt jak auto nie chce odpalić), przeważnie po prostu check zgasnie i jedzie się bez problemu, potem np przez kilka dni jest spokój i od nowa to samo... Może ktoś mógłby pomóc..
chytrusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 19:40   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 1.6 PB 100 KM check i odpala za 10 razem
Check się świeci, ESP się świeci, komunikat błąd przyspieszenia się pojawia, to może warto jakiś skaner OBD podłączyć?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 20:01   #3
chytrusek
Imię: Grzesiek
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Był podłączany, nie pamiętam kodu błędu ani co było dokładnie napisane ale coś z centralą w każdym razie, myśleliśmy z mechanikiem że może alternator bo mało ładował ale po regeneracji dalej to samo
Stary 28-12-2022, 17:10   #4
chytrusek
Imię: Grzesiek
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Takie mam błędy na forscanie
Typ Pliku: jpg Screenshot_2022-12-28-16-42-22-557_com.astech.forscanlite.jpg (94.9 KB, 9 wyświetleń)
Stary 28-12-2022, 18:29   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wymień akumulator albo przynajmniej sprawdź jego stan.
Stary 28-12-2022, 18:40   #6
chytrusek
Imię: Grzesiek
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Wymieniany w tamtym roku, wczoraj sprawdzany stan i jest 12.
5V
Stary 28-12-2022, 19:20   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Czy licznik był naprawiany? Może to zimne luty?
Stary 28-12-2022, 19:44   #8
chytrusek
Imię: Grzesiek
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Licznik nie był naprawiany, brałem trochę pod uwagę te zimne luty ale wszędzie piszą że wtedy licznik całkiem szaleje i przy próbie uderzania go w którymś momencie wraca do normy, a u mnie jest tak, że szaleje tylko raz na jakiś czas i próba ' naprawy' przed uderzenia nic nie pomaga... Chyba że w taki sposób też się mogą objawiać i warto ten licznik sprawdzić?
Stary 28-12-2022, 20:25   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał chytrusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto, i nie tyle sprawdzić, co po prostu zrobić.
Stary 28-12-2022, 20:28   #10
chytrusek
Imię: Grzesiek
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
A czy to jakiś elektronik samochodowy zrobi czy jakiś konkretny specjalista z Facebooka z grupy? Kogoś polecacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
