Stary 30-12-2022, 14:29   #1
devilalreadytaken
Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: RANGER WILDTRAK
Silnik: 3200
Postów: 15
Domyślnie nie działa wyświetlacz dotykowy Wildtrak 2018
Cześć,
Wczoraj podczas jazdy zawiesił się wyświetlacz - nie łączył się z telefonem; nie działał apple car play, nie można nic było wybrać na ekranie - "wisiał"
Po ponownym uruchomieniu silnika całkowicie "zaniemógł".
Wyświetlacz nie działa; na małym zegarze jest komunikat- audio wyłączone; nie działają gniazda usb i podświetlenie klamek, półki...
klima i wentylacja działa - choć ekran jest czarny
Szukałem bezpiecznika - ale nie wiem, który jest za radio odpowiedziany.
próba soft resetu nie działa
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdr,
Mariusz
devilalreadytaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 15:26   #2
SAR37
Domyślnie Odp: nie działa wyświetlacz dotykowy Wildtrak 2018
Zdejmij panel osłaniający bezpieczniki i dociśnij palcami wszystkie bezpieczniki, łącznie z widocznymi przekaźnikami. Sprawdź, czy któryś nie jest przepalony. Jak masz możliwość to przedmuchaj bezpieczniki sprężonym powietrzem. Identycznie zrób z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika. Zamknij samochód i najlepiej zostaw na noc - na drugi dzień, po wejściu do środka, najpierw naciśnij START (lub przekręć kluczyk do pozycji zasilania jak masz kluczyk) i dopiero jak pompa paliwa ucichnie, odpal auto.
Kiedyś miałem ten sam problem - czarny ekran, bez możliwości zmiany czegokolwiek i w/w działania pomogły. Od tego czasu minął rok i jest OK.
Stary 10-01-2023, 19:07   #3
devilalreadytaken
Silnik: 3200
Postów: 15
Niestety sytuacja nie uległa zmianie - bezpieczniki sprawdzane
Może Ktoś miał jeszcze podobną sytuację? Inne modela aut też mogą mieć taką przypadłość
Stary 10-01-2023, 20:08   #4
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Musisz podłączyć kompa pod samochód i zobaczyć czy widzi wogole APIMa. Możliwe że APIM się wykrzaczył.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 20:41   #5
devilalreadytaken
Silnik: 3200
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] DZIEKUJĘ za ogarnięcie tematu!!!
APIM padł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
