06-01-2023, 09:06 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Sprzęgło - dziwne zachowanie
Witam, focus mk2 1.6 tdci 109 km.Problem ze sprzęgłem,mianowicie gdy auto zgaszone pedał sprzęgła chodzi lekko ,gdy zapale silnik tez chodzi lekko tylko chropowato ,przy delikatnym ruszaniu, dodając mało gazu autem poszarpuje,gdy przy ruszaniu dodam wiecej gazu szarpania nie odczuwam .Dodam jeszcze ze sprzęgło się nie ślizga,mogę przysłowiowo zwinąć asfalt,biegi wchodzą bez problemu.Auto mam od niedawna ,takie odziedziczyłem.Macie panowie jakieś pomysły?
06-01-2023, 09:35 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Sprzęgło
pomysł zrzucenia skrzyni i weryfikacja docisku i wysprzęglika
nic nie wymyślisz |
06-01-2023, 09:45 | #3 |
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Odp: Sprzęgło
A czy docisk i wysprzęglik nie powinien tak samo się zachowywać,czyli na zgaszonym silniku czuć na pedale chropy?
06-01-2023, 10:55 | #4 |
Postów: 8,558
Odp: Sprzęgło - dziwne zachowanie
na zgaszonym silniku docisk się nie obraca
na załączonym silniku się obraca i obraca się łożysko pracując reasumując, nie koniecznie po mojemu, wysypuje się powoli wysprzęglik |
06-01-2023, 12:57 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 225
U mnie w mk2 było tak .:
Sprzęgło po wymianie na LUK (komplet) Po wymianie działało bez zarzutów , luksus. Przejechałem jakieś 20 000 trasa /miasto bez zarzutu. No i gdy zacząłem jeździć w korku ,na rozgrzanym silniku ,nie można było normalnie ruszyć. Trzęsło ,szarpało całym autem . Diagnoza : Sprzęgło do wymiany (poszło SACHS) + łożysko podpory półosi (profilaktycznie). Problem z szarpaniem zniknął . Nie sugeruj się tym , potraktuj jako wątek zaczepny. |
06-01-2023, 14:33 | #6 |
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Zauważyłem przed chwilą ,że w zbiorniczku z płynem hamulcowym sucho😱.Jutro kupie płyn zaleje odpowietrze,tam jest chyba sprzęgło hydrauliczne i też jest w nim płyn hamulcowy.Dobrze myśle?
06-01-2023, 15:16 | #7 |
Postów: 8,558
no to jak masz sucho to niedobrze
albo kapie pod pedałem sprzęgła albo na łączeniu skrzyni i silnika pewnie nasze dywagacje nie mają sensu. nie widzę auta, nie słyszę auta, nie słyszę silnika, nie mogę zobaczyć, to tak, jakbym ci opowiadał, jak się uprawia seks... sprawdzajcie wszystko co jest możliwe do sprawdzenia a potem zakładajcie tematy |
06-01-2023, 15:23 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
wysprzeglik pada..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
10-01-2023, 16:25 | #9 |
Zarejestrowany: 21-11-2022
Silnik: 1,6 TDCI
Może płyn z wysprzęglika zachlapał tarczę. Tarcza ślizgając się łapie przyczepność, stąd poszarpywanie.
10-01-2023, 19:12 | #10 |
Postów: 8,558
wracamy do posta nr 2 w temacie
