Stary 07-01-2023, 15:11   #1
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Przekładnia do wymiany
Cześć! Przebieg 124k, hałasy z kolumny kierowniczej, podczas jazdy i lekko skreconych kołach kierownica nie wracała sama do pozycji 0. W ASO stwierdzili, że przekładnia do wymiany. Jak dla mnie to bardzo szybko się zużyła. Wymieniał ktoś albo regenerował? Jakie koszty?
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 15:46   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Odp: Przekładnia do wymiany
Auto od nowości czy kupione używane? jak używane to czy znana historia? jak nie znana to może miał kolizję i ucierpiał magiel. Aso to aso zawsze powie żeby coś wymienić bo o dla nich łatwa kasa, czy była diagnostyka kompuerowa? pewnie w aso była, ale lepiej jechać do niezależnego warszatu i potwierdzić może wystarczy kalibracja.Magle elekyczne były już tu wymieniane, ceny są różne zależą od warszau i okolicy.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 16:41   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to, że magiel nie wraca sam to za to odpowiada kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
robili geometrię ? masz papiery na to ?
co stuka ? kiedy stuka ? potwierdzałeś to u innego mechanika ?
Stary 07-01-2023, 21:58   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
W tych autach przekładnie padały jak muchy na szumy/szuranie. Wymiana całej kolumny bo ASO nie ma procedur na naprawę. Też miałem wymianę. Całe to wspomaganie elektryczne też jest obrzydliwe, ciągle mam wrażenie, że samo robi takie mikro ruchy, jakby było niestabilne. Tak było przed i po wymianie kolumny więc typ tak ma.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 22:23   #5
midnite19
Silnik: 1.5
Postów: 16
To służbowe, mam je od nowości. Jest już po gwarancji a mam w planach je odkupić. Dzowniłem do jednego warsztatu, który zajmuje się regeneracją powiedzieli,że koszt min 3k. Zbieżność robiona przy zmianie na zimówki. Dokładnie szuranie i szumy z kolumny kierowniczej. Tak myślałem, że aso potrafi tylko wymienić.
Stary 08-01-2023, 21:50   #6
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał midnite19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słaby plan.
Bump:
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź błędy i kalibrację kąta skrętu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 06:53   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słaby plan.
A niby czemu słaby plan? Ma auto od nowości, pewnie sam nim tylko jeździ więc zna całą historię i sposób eksploatowania.
A skoro auto ma wadę to może jeszcze mu je naprawia przed wykupieniem albo dadzą jakiś rabat...?
Taka jest polityka i myślę, że słuszna. Naprawiają na nowych oryginalnych częściach dzięki temu masz pewność, że część jest dobra natomiast regeneracja i inne rzeźby obarczone są czasem dużym ryzykiem.
Jak dla mnie gdybyś nawet miał ponieść koszty naprawy to chyba warto się zainteresować tym autem bo masz je pewne. Chyba, że koszt tego + koszt wykupu auta będzie na tyle wysoki że kupisz sobie nowe to już co innego.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 08:50   #8
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolejna przekładnia raczej nie zużyje się wolniej. A do tego z doświadczenia z moim odpadem na kołach - jeśli warsztat wymieniający przekładnię (również ASO) nie wie dokładnie co robi, to to jest dopiero początek problemów z układem kierowniczym.
Stary 09-01-2023, 13:25   #9
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Niekoniecznie. Mogli coś poprawić w nowych przekładniach, pozbyć się wad itp. Co do ASO...nie wypowiadam się bo tam też pracują ludzie raz potrafią zrobić dobrze innym razem gorzej.
Stary 09-01-2023, 23:08   #10
midnite19
Silnik: 1.5
Postów: 16
W tygodniu będzie wymiana na nową przekładnie. Dam znać, czy jest poprawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
