12-01-2023, 08:40 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
zmiana licznika na virtual
Czy ktoś zmieniła zwykły licznik w Escape 2020- na virtual lub ten z dużym wyświetlaczem. Z czym się trzeba zmierzyć i jak dobrać licznik przy zakupie.
Proszę aby ktoś się podzielił doświadczeniem. |
23-01-2023, 20:01 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Odp: zmiana licznika na virtual
Oczywiście że przetestowane, działa bez problemu. Nad tym autem burzliwe pracę trwają od jakiegoś pół roku i zostało dolozone już naprawdę dużo.
03-02-2023, 12:47 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2023
Model: Escape-Kuga PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 14
Jako świeżo upieczony posiadacz Forda Escape PHEV z licznikiem wirtualno-analogowym chciałbym się przyłączyć do tematu. Czy jest możliwość wymiany tego licznika na wirtualny? Czy musi być amerykański, czy może być od Kugi europejskiej? Czy wymaga jakiegoś kodowania, czy wystarczy tylko zamontować nowy zestaw zegarów? Z tego co wiem forscan ustawia przebieg tylko do "góry". Czy jest możliwość ustawienia przebiegu na same dziewiątki, a następnie przejechać 1 kilometr? Czy licznik zatrzyma liczenie? Czy się wyzeruje? |
03-02-2023, 18:57 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
Każdy oddzielnie "ze zwiśniętą szczęką" stwierdził, że "palnął" jedną z większych głupot w swym życiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do pozostałych kwesti - można założyć, może być EU lub USA, powinien być od PHEV i po założeniu bez kodowania w dzisiejszych czasach to jakoś tak "nic nie chce dzialać"
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
04-02-2023, 08:01 | #5 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 14
Dzięki za odpowiedź.
Dlaczego uważasz za głupotę, wymianę zegarów? Licząc koszty na czysto wymiana kosztowałaby mnie ok. 1 tys złotych. (po oddaniu starego licznika i odjęciu kosztów nowych tarcz zegarów, które musiałbym kupić). Prędkościomierz jest wyskalowany tylko w milach a tarcze w kilometrach kosztują ok. 260 zł za dwa kawałki plastiku. |
04-02-2023, 08:36 | #6 | |
Postów: 17,072
No chyba, że to "zrozumienie" mocno nadinterpretowałem... BTW - aby się Kolega nie przemęczył - podpowiem, że dobrym zwyczajem forum jest cytowanie fragmentu postu, którego dotyczy odpowiedź...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2023 o 08:39 |
04-02-2023, 10:30 | #7 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 14
Mi nie chodzi o "kombinowanie" na przebiegu. Tylko trudno będzie dostać zegary z przebiegiem 6 tys. km. Prawdopodobnie będzie większy i chcę ustawić do przebiegu w moim liczniku. Dlatego pytałem o sposób ustawienia, bo wiem, że forscan ustawia tylko do przodu.
Np we Fiatach jet tak, że po osiągnięciu maksymalnego przebiegu pokazują się kreski i żeby odblokować, trzeba jechać do serwisu. |
04-02-2023, 11:07 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,623
Dlatego kup zegary od kogoś, kto ma możliwość edytowania takiej opcji, albo kup "rynkowe" i oddaj do kogoś kto umie je zaprogramować poza autem.
Wtedy będzie tylko "włożyć i jeździć" i nie będzie innych nieprzyjemności związanych z wyłożeniem do auta "obcych zegarów z obcym przebiegiem". |
04-02-2023, 13:49 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Mam Licznik do kugi PHEV, przebieg to sprawa drugorzędna.
04-02-2023, 14:01 | #10 | |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 14
Równie dobrze można poradzić każdemu przy problemach z samochodem "idź z tym do mechanika", ale wtedy forum staje się miejscem ludzi wzajemnej adoracji i różnych narcyzów próbujących moralizować i imponować swoją pseudo widzą, a konsekwencji kończy się poradą: oddaj do serwisu. Podobnie jest na Forum innej marki (z siedmioma latami gwarancji). Tam większość porad jest typu: oddaj samochód do serwisu, poszukaj mechanika, oddaj do warsztatu. Wtedy takie Forum traci rację bytu, bo można to znaleźć u prof. GOOGLE. |
