Stary 12-01-2023, 22:21   #1
wolus73
Imię: Wolus
Zarejestrowany: 12-01-2023
Model: S-MAX
Postów: 0
Domyślnie S-MAX 2.0 240KM automat A8
Witajcie - przymierzam się do zakupu nowszego S-MAXa w wersji diesiel EcoBlue 2.0 240KM z automatyczną skrzynią A8
Proszę o opinie co jest piętą achillesową tych jednostek? Jakie ryzyko? Przy jakich przebiegach trzeba się obawiać jakiś bolączek ?
Co lubi się psuć i czy ogólnie polecacie ?
wolus73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 07:45   #2
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie Odp: S-MAX 2.0 240KM automat A8
Napisał wolus73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie nie smax, ale mdo i silnik nie 240 a 150 ale zakładam, że różnią się tylko osprzętem. Dobrze byłoby brać auto które ma jeszcze gw. bo ten motor bywa kapryśny. U siebie robiłem wtrysk i osłonę rozrządu a że gw. jest to nie płaciłem. To dość popularne usterki tego silnika. Co do skrzyni to taka śpiąca królewna tzn mułowata czyli lubi spokojną jazdę zatem jeśli lubisz dynamikę to możesz się rozczarować. Z innych rzeczy sprawdź też akumulator tzn jego sprawność, bo to w mdo przynajmniej dość popularna usterka i u siebie tez wymieniałem po roku na gw. a wiem, że nie byłem pierwszy i ostatni.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 22:30   #3
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Jeździłem takim S-maxem ostatnie 3 lata i żadnych większych napraw nie miałem. Akumulator padł po 2 latach ale to nic niezwykłego obecnie.
Mój egzemplarz miał dziwną przypadłość - jak temperatura spadała do -10 stopni to wchodził w tryb serwisowy i zapychał się filtr cząstek stałych. Serwisy nie zidentyfikowały żadnego błędu, nic. Powtarzało się każdej zimy. Ale to nie musi być przypadłość bi-turbo.
Z rzeczy fajnych: ładnie podaje na niemieckich autostradach. Niestety pali wtedy odpowiednio i diesla i adblue. No ale turbo żyje, turbo pije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W mieście też średnio oszczędny, 12-13 litrów przy normalnej jeździe.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 10:57   #4
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Diesel w mieście 12-13 litrów :O ? Chyba coś tam miałeś popsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-01-2023 o 11:41
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 11:56   #5
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Po za tym że ten temat wałkuje każdy nowy świeżak
to ecoblue to inne wałki rozrzadu
rozrząd mokry zobacz filmiki Przemysława Stępnia
Ad blue i nie wiadomo co jeszcze
Napisał Danillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to ecoblue to tu obstawiałbym wine ad blue i ujemnej temperatury nie dawkowało ad blue i miałeś problem z dpf
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
