Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 20-01-2023, 15:42   #1
cezarsky1986
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 05-11-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie 1.5 ecoblue Błąd P24C6 czujnik temperatury czujnika cząstek stałych
Piszę ten post, gdyż komuś na pewno się wyświetli ten błąd a rozwiązanie jest proste.
Wymiana na wersję z forda focusa mk4
Szukamy czujnika o numerze 1-5L239 ( nie ważne co przed cyfrą 1 i nie ważne co za cyfrą 9 jest) i jeśli mamy szczęście to kupujemy sondę ( ta metalowa część a nie moduł elektroniczny się psuje) o tej samej długości kabla (w środku żółty, szary, czerwony, biały, czarny) to dzyndel w dolnej części kostki niszczymy, od góry wsadzamy nóż i kostka schodzi.
Jeśli kable są różnej długości lutujemy, chociaż nie są miedziane to idzie to opornie.
Przerabiany temat 5 razy na focusach i tourneo connet 2019+. Nic się nie psuje poza tym sensorem.
Pamiętajcie
Fault P24C6 = sensor 1-5L239
Napisałem, abyście zaoszczędzili na diagnozie w serwisie. Najlepiej sprawdzają się od focusa mk4, ponieważ problem nie wraca.
Pozdrawiam.
cezarsky1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 17:51   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.5 ecoblue Błąd P24C6 czujnik temperatury czujnika cząstek stałych
A pochwalisz się ile można zaoszczędzić na takiej operacji ?
Wymieniałem w zeszłym roku sondę kompletną i wiem jaki jest koszt oryginału,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 21:54   #3
cezarsky1986
Imię: Czarek
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 tdci
1700 nowy czujnik, 500 robocizna, 300 brutto diagnoza serwis autoryzowany w Ciechanowie. Skorzystałem z ostatniej opcji i kupiłem używany czujnik. Miesiąc temu focus mk5 (2019) - 400 zł ale kable lutowac musiałem bo w serwisie w katalogu forda część źle opisana jest. Kupiłem od Mk 4 i działa. W poniedziałek connect (też 2019) to samo. Dziś wymienione za 315 zł samemu i działa. Błędu nie usuwać! Po około 5-10km, i minimum 3 uruchomieniach silnika powinien sam zniknąć. Tak się sprawdza czy drugi czujnik działa
Stary 13-04-2023, 15:51   #4
KLIMANO
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 17
Witam, mi focus nie odpala wogole, jedyny błąd jaki mam to p24c6
Który to dokładnie czujnik? Ten przy turbo czy ten za filtrem?
KLIMANO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 17:42   #5
vwpiotrek
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Witajcie.
Czyli psują się elementy mechaniczne wkręcane w rurę a nie plastikowy moduł?
Czy jest jakaś różnica pomiędzy EGS-PM2.1 a EGS-PM2.2 ?
vwpiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
