Stary 24-01-2023, 08:05   #1
natalacik
Avatar natalacik
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Angry żółty klucz
Cześć, proszę o pomoc - w moim Fordzie Fusion / Mondeo USA (2016, 2.0 EB 240km, 90k przebiegu) od dwóch miesięcy walczę z błędem żółtego klucza (instrukcja informuje o usterce układu napędowego). Generalnie, jak wyskakuje ten błąd auto po chwili gaśnie - nawet w trakcie jazdy. Błąd jest niepowtarzalny, okoliczności w jakich się pojawia - również. Raz na zimnym, raz na ciepłym, na postoju, w trakcie jazdy. Po pojawieniu się tego błędu, na desce pojawia się również check silnika.
Do tej pory wymieniony akumulator, czujnik rozrządu i czujnik położenia wału korbowego. Po wczorajszym odebraniu od mechanika, dziś rano znów niemiłe zaskoczenie.
Przejawiał się na forum podobny temat, ale dotyczyło to Mondeo EU - mogą występować różnice między modelami USA i EU.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Podpowiedzcie coś, bo moja cierpliwość się kończy...
natalacik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 08:11   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: żółty klucz
Po takim opisie to nawet wróżka ci nie pomoże......
Jakie błędy i na jakich modułach.
Stary 24-01-2023, 09:27   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał natalacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co tam pisali?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
